Thema: Lange Rechenzeiten modellhistorie (2092 mal gelesen)
misi0815 Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 01.03.2005 DELL M4500 / WIN 7 64 / NX 10.0.3.5 / TC 10
erstellt am: 11. Feb. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, gibt es die Möglichkeit in der Modellhistorie einen Stoppunkt zu setzen, damit das System die Modellhistorie nur bis zu diesem Punkt rechnet ? Hintergrund : habe bei einem Teil (trotz verwendens der Option "aktuelles Formelement erzeugen") sehr lange Rechenzeiten und das Gefühl er rechnet die gesamte Historie durch, obwohl er wie bereits erwähnt auf dem aktuellen Formelement (Mitten in der Historie) steht. Für Tipps wäre ich dankbar ! Gruß
inter-netzer
Ex-Mitglied | |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 11. Feb. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für misi0815
misi0815 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für misi0815
rien Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 09.02.2010 nx4, nx5
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für misi0815
Hallo zusammen Die Frage ist nicht schlecht, kann ich Aktualisierungen in Bauteilen unterbinden? Ich hab Teile wo ich ca 10 min nach jeder Änderung warten muss und das nervt schon ein bissel. Was ein bisschen hilft, ist die Visualisierung runterstellen (Voreinstellungen --> Visualisierung --> Facettenbildung --> beides auf keine). Was kann man sonst noch einstellen? Und, der Befehl Geometrie kopieren ist schneller als assoz-Kopie? (glaube ich zumindest) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für misi0815
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Feb. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für misi0815
Hallo rien, mit deinen "10 min nach jeder Änderung ..." bist du bald ein Kandidat für das Arbeiten mit unparametrischen Modellen (Direkte Konstruktion, ab NX6 Synchrone Konstruktion). Die Diskussion Pro und Kontra parametrischer Modelle ist so alt wie's diese Technik gibt. Aber wenn die Parametrik hinderlich wird, wie bei dir, sollte man sich überlegen, ob man nicht den einfacheren und deutlich schnelleren Weg wählt und auf die Parameter verzichtet. Das ist eine wesentliche Stärke von UNIGRAPHICS/NX. Man sollte sie nutzen! Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für misi0815
Hey Walter Danke, aber das "Problem" ist die Neuberechnung der Rulesplines im Teil die er bei jeder Aktion macht. Das mit dem verzögerten Aktualisieren werd ich ma ausprobieren. [Diese Nachricht wurde von rien am 12. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 12. Feb. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für misi0815
@meinolf: jupp. und ab und zu wünscht man sich die funktion aus i-deas, wie hieß die noch gleich? knoten einfrieren? aber da hab ich wenig hoffnung dass wir den knopf jemals in nx sehen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für misi0815
Ab NX 5 kann man in den Anwenderstandards festlegen, das in den Teilen zusätzlcihe Daten gespeichert werden, die das Rollback beschleunigen sollen. Aber das hilft ja für die 4er Nixe nix. Und ich kann auch nicht sagen, was das so bringt. Der Nachteil der aller meisten CAD Systeme mit Teilehistorie ist IMHO der rein lineare Teilebaum. In I-DEAS ist das ja eine echte Baumstruktur, was bei geschickter Aufteilung in Seitenäste das Durchrechnen extrem beschleunigen kann. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für misi0815
Knoten einfrieren lieber nicht - dann werden durch die vielen Möglichkeiten - noch mehr Problemquellen erzeugt, Grundsätzlich kann man doch den Zeitstempel ausschalten ... und dann über die Körper ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
