| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Custommer Defaults / Anwendereinstellungen NX6 (3129 mal gelesen)
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 10. Feb. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen ich habe hier mehrere probleme/Fragen zu den Anwenderstandards in NX6.0.2.8 MPx: - Baugruppen wenn ich eine Baugruppe öffne und per Doppelklick ein aktives Teil auswähle, zeigt mir NX dieses Teil in der richtigen farbe an, jedoch die anderen Teile werden inaktiv (ok) aber in der falschen FArbe dargestellt, wo stelle ich die Farbe für die Inaktiven Teile ein ? - Baugruppen Nav + Teile Nav. ich will beide Nav. auf der Linken Seite haben und dies Losgekoppelt, je 1/2 auf dem Bildschirm, fixiert. Dies bringe ich mit NX6 nicht hin ! ? wie geht dies dauerhaft? -Projektionsmethode Drawing wo ist diese Einstellung in den Customer Defaults ? ich musste dies im 0.prt einstellen - Farbgebung der Schweisssymbole musste ich im 0.prt machen über Einstellungen...xxx Customer Defaults ? -DialogMemory.dlx Einstellung der Dialoge wäre ja super.....aber leider betrifft es auch einige sachen die hier abgespeichert werden die Praxisbezogen eigentlich in die CD gehörren.... z.b. Form lagertoleranz - Pfeile habt ihr diese Datei automatsch verteilt in der ganzen Firma ? kann man dieses File ev. abschalten ? und wo kann ich dan diese einstellungen machen ? -Skizze ich habe das Phänomen, das wenn ich eine neue Skizze zeichne, diese Cyan (wie in den CD gesetzt) gemacht wird, beim verlassen des Sketchers ändert die Farbe....auch hier finde ich nirgends eine EInstellung.... wo ? naja, Siemens hat mehr oder weniger die env.datei gekillt jedoch es nicht geschafft alle EInstellungen über die Customer Defaults zu machen, nein man hat jetzt noch zusätzlich die DialogMemory.dlx ....super...aber sonst ist nX6 doch sowas von geilllllll danke vorab....fürs feedback... grüsse Mäd Mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Feb. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Hallo Mäd Mäx, vermutlich antwortet dir keiner, weil das richtig in Arbeit ausufern würde. Mir ist es auch zu aufwändig alles für dich rauszusuchen daher nur ein allgemeiner Tipp: Nutze das Fernglas (Suchfunktion) in den Anwenderstandards, dann wirst du die meisten Einstellungen finden! Bedenke auch, dass die meisten Einstellungen nur für NEUE Parts gilt. Wesentlich mehr erreichst du über Seedparts, die jede Menge Einstellungen in sich tragen und mitbringen. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 11. Feb. 2010 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
- Baugruppen Voreinstellung -Visualisierung - Reiter Farbeinstellung - nicht hervorgehobene Einstellung - Farbe der Verrundung - Baugruppen Nav + Teile Nav. funktioniert sehr schön im Fullscreen -Projektionsmethode Drawing - Farbgebung der Schweisssymbole ... was willst du konfigurieren Grundsätzlich achte auf Voreinstellung Zeichnungserstellung - Allgemein - Einstellung von Vorlage oder Standard oder auch unter Werkzeuge - Standard für die Zeichnungserstellung -Skizze ab nx4 standard anzeige in Objektfarbe (Skizze) -DialogMemory.dlx lebt von den Eingaben und übersteuert durchaus auch Standardvorgaben -> im Dialogfenster oben den Rollpfeil drücken... ------------------ mfg uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 11. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woistwas Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 19.01.2009 NX 8.5 TC Vis 8.3, TC Vis 10.1, BCT V15.1, NX 9.0
erstellt am: 11. Feb. 2010 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
vielleicht auch so spärlich weil Fasching ist. @Walter, finde Deinen Beitrag nicht schön. Hier wird eine Frage gestellt und Du als Moderator antwortetest so. Finde ich Schade. Habe hier noch nicht viel geschrieben, dass Forum immer als gute Quelle für Fragen oder auch als Hilfe gesehen. Von einem Moderator hätte ich eine andere Antwort erwartet. @MadMäx Ich versuche mal, soweit ich es kann, Dir zu helfen. Einige Fragen von Dir hat ja schon uwe.a beantwortet. Das finde ich gut! Farbgebung der Schweisssymbole musste ich im 0.prt machen über Einstellungen...xxx Customer Defaults ? Diese Einstellung ist im Teil gespeichert. Bezugspfeilfarbe, Symbolfarbe, Textfarbe und Textstil. Wenn Du die Werte aus der Customer Defaults übernehmen möchtest, dann musst Du ein neues 0.prt erstellen. Die Einträge in Deinem 0.prt zu setzten ist auch OK. Ist halt nicht Synchron mit den Customer Defaults. Wir halten das immer gleich wennn es geht. Projektionsmethode Drawing wo ist diese Einstellung in den Customer Defaults ? ich musste dies im 0.prt einstellen Das sollte eine Einstellung aus der Sitzung sein. Du findest Sie unter Zeichnungserstellung – Allgemein – Deinen Standard auswählen – Registerkarte Zeichnung – Projektion einstellen und speichern der Customer Defaults für die Zeichnung. Stimmt, NX ist eine geile Software und es macht richtig Spaß damit zu arbeiten. Hoffe ich konnte Dir etwas helfen. Gruß Jan
[Diese Nachricht wurde von woistwas am 11. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @uwe Besten Dank....zum Glück heisst das Zeugs immer anderst.... -DialogMemory.dlx kann es sein das hier Pfeil ausgefüllt auch dazu gehörrt ? gehörrt ja zum Dialog auswahl -Projektionsmethode Drawing z.b. ob die Schnittansicht in die richtige Richtung gedreht wird - Farbgebung der Schweisssymbole die SchweissSymbole (Dreieck, Bogen) hatten eine andere Farbe wie die Pfeile @Walter Walter im Ernst, ich hab mich Dumm und Dämmlich gesucht und auch das Fernglas hat mir dabei nichts genützt! und ich habe die Customer Defaults und die Customize mehrmals durchsucht.... Danke mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Jan unsere Antworten haben sich überschnitten.... auch ein Danke an dich, das was du schreibst ist mir alles glas klar...danke trotzdem -Projektionsmethode Drawing kann man übrigens in den Customize Defaults speichern, wird aber nicht gezogen... es sind übrigens nicht nur 3, 4 Einstellungen die nicht über die Customer Defaults und oder über die Customize Defaults gezogen werden, es sind einige mehr... ein 0.prt muss nicht jedes mal neu erzeugt werden, > knöpfchen -Standarteinstellungen laden Danke an alle Narri Narro, Helau und Alaf mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Hallo Jan, Zitat: Hier wird eine Frage gestellt ...
Wenn ich richtig gezählt habe waren das 7 Fragen und das bedeutet Zeitaufwand für umfassende Antworten. Das kann ggf. die Siemens Hotline beantworten, die werden dafür bezahlt. Ich mach das freiwillig in meiner Freizeit! Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Zitat: finde Deinen Beitrag nicht schön. Hier wird eine Frage gestellt und Du als Moderator antwortetest so. Finde ich Schade. Habe hier noch nicht viel geschrieben, dass Forum immer als gute Quelle für Fragen oder auch als Hilfe gesehen. Von einem Moderator hätte ich eine andere Antwort erwartet.
Hallo Jan, ist Dir eigentlich klar, daß alle, die hier antworten, auch die Moderatoren, das auf freiwilliger Basis und für lau machen, sprich Ihre Freizeit dafür verwenden - oder evtl. mal dem Chef erklären müssen, was sie in Ihrer Arbeitszeit so treiben? In welchem Umfang die Frage(n) beantwortet werden, bleibt jedem selbst überlassen. Wenn der Walter es bei einem Hinweis beläßt, wo die gesuchten Informationen zu finden sind, ist das einzig und allein seine Sache und reicht oftmals auch völlig aus. Es rechtfertigt nach meiner Ansicht keinesfalls die Kritik, die Du hier losläßt, schon gar nicht wenn Du einfach mal die Zahl eurer Beiträge vergleichst. Fällt Dir da was auf ? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woistwas Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
An Alle die mich jetzt doch stark kritisieren, wollte keinem auf die Füße treten. Wenn ich das getan habe dann Bitte ich das zu entschuldigen. Ich kann oder möchte nur auf Beiträge antworten zu denen ich was sagen kann oder auch helfen kann. Sorry, auch dafür wenn ich noch nicht so der Schreiber und Helfer bin. Ich lese und suche hier mehr wohl als ich helfe. Gruß an Alle, hoffe damit ist das Thema erledigt. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
