| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: NX 4 - Simulation; (1698 mal gelesen)
Dragony Mitglied Maschinenbau - Ing.
Beiträge: 37 Registriert: 31.10.2006 Pro/E Wf2.0 M191, und 3.0 Inventor 6,9, 10, 11 AutoCAD div, IDEAS, ANSYS, NUMECA FINE/Turbo Solid Works Solid Edge CATIA V5 Unigraphics NX4, 6, 7, 7.5
erstellt am: 09. Feb. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CAD.de-Gemeinde, ich arbeite seit ein paar Wochen mit UG NX4 im Rahmen einer Hiwi-Arbeit und keiner kann mir so irgendwie weiterhelfen (CAD.de tagelang durchsucht, die NX-Hilfe gequält, Kollegen ausgequetscht...nichts). Mein Problem ist folgendes: Ich soll fertig konstruierte Bauteile mittels der FEM/Sim-Geschichten berechnen. Basis dabei ist die Anforderung "Träger auf zwei Stützen mit aussermittiger Kraftbeanschlagung". Die Auflager bestehen aus einer "No Trans"- und einer "User-Defined"-Bedingung. Die selbst definierte Bedinung ist mein "Loslager", welches vier Freiheitsgrade besitzt (Soll sich verdrehen können nach allen Seiten, und parallel Biege-Ebene verschieben können). Es sind verschiedene Geometrien beanschlagt, die ich berechnen soll und nun habe ich das Problem, dass ich bei der Berechnung folgende Warnung bekomme: >>WARNUNG<< There are no MPC's created automatically for coincident-glue mesh mating. A connection, spring or rigid link must be created by the user. Und ich kann damit nicht viel anfangen... Ich habe den Balken auseinandergeschnitten, weil ich dort die Kraft angesetzt habe. Das ganze erfolgte im Idealisierten Part, mit der Funktion "Zerlegungsmodell". Dort hat mir danach auch die automatische "Verklebung" angezeigt. Nun bekomm ich aber nach der Rechnung das angehängte Bild und kann keine Verformung nach "von Mises" anklicken. Ich hab nur Zwei Auswahlmöglichkeiten, einmal Kräfte und dann noch Momente. Aber alles was ich brauche, ist nicht da, trotz voriger Häkchensetzerei im Solver. Fehlt mir da irgendwas? Wenn ja, was? Denn es funktioniert nicht mal bei einfachen Bauteilen, wenn ich sie "auseinandergeschnitten" habe... Ich weiß nicht mehr weiter... LG Das Drachentier. ------------------ FEM-Schlampe und Spaß daran [Diese Nachricht wurde von Dragony am 09. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 09. Feb. 2010 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragony
Hallo Drachentier, kannst du bei deiner automatischen Verklebung den Gitterverknüpfungstyp (Mesh mating type) von zusammenfallend (glue coincident) auf nicht zusammenfallend (glue non-coincident) stellen? Wenn ja, probier es mal damit. Ansonsten führe die Verklebung manuell durch mit dem nicht zusammenfallenden Gitterverknüpfungstyp. ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war schon mal ein heißer Tip, vielen Dank! Leider Spuckt er jetzt ne neue Warunug aus: WARNING : Surface to surface gluing is only supported in NX Nastran 4.1 and higher. BGSET card will not be exported unless UGII_NX_NASTRAN_VERSION is set to 4.1 or higher
Da muss ich morgen wohl noch mal in die Uni stürmen und das NX 4 mit dem 6er Nastran-Solver füttern (was wohl mit dem Patch auch gut funktionieren soll [Da gabs wohl mal einen Bug seit April '09]). Ausser es hat noch jemand ne andere Lösung parat. LG Das Drachentier P.S.: Aber dafür gibts schon mal U's in rauhen Mengen
------------------ FEM-Schlampe und Spaß daran Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaikB. Mitglied M. Eng. Maschinenbauinformatik
Beiträge: 112 Registriert: 15.11.2002 NX7.5.2; NX-Nastran 7.1, XP-64bit, Dell PrecisionT7500, 2x Quad-Core Xeon X5667 3.06GHz, 24GB-Ram, NVIDIA Quadro FX4800 1,5GB
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragony
erstellt am: 13. Feb. 2010 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen Maik, Ja, ich hab das Problem lösen können. Einerseits über den Tipp von Alexander und andererseits mit einem 6er Nastran. Und das Trennen des Körpers habe ich gemacht, weil ich damit was ausprobieren wollte. Denn die Profile sind keine graden Profile, sie haben so eine Art "Rampen" in der Dickenverteilung. Daher sind die recht schwer zu vermeshen. Mit der Teilung geht das aber sehr gut. MfG Das Drachentier ------------------ FEM-Schlampe und Spaß daran Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
