| BCT Technology Days 2022 ein voller Erfolg |
Thema: Abhängigkeit vom Linked Body (5012 mal gelesen)
ihty Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 09.02.2010 NX5, Inventor 2010, ProENGINEER Wildfire 4.0
erstellt am: 09. Feb. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Es gibt ein Gehäuse mit verschiedenen Auslasskonturen. Diese sind mit dem Gehäuse verlinkt und der substract funktioniert auch. Soweit so gut. Jetzt möchte ich aber, dass ein Teil der Aussengeometrie vom Linked Body abhängig ist. Habe es schon mit Familientabelle versucht aber es gibt keinen Parameter beim Linked Body, sodass ich darüber auch keine Abhängigkeiten vergeben kann. Gibt es eine einfache Lösung für mein Problem? Danke schon mal. ihty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 09. Feb. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ihty
ihty Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, nochmal. Ich habe ein Gehäuse mit einer bestimmten Innengeometrie (in meinem Fall: Auslasskontur), wobei ein Teil der Auslasskontur die Aussengeometrie des Gehäuses bilden soll (z.B. mit einem Versatz von 5mm). Nun gibt es verschiedene Größen von Auslasskonturen, die ich mit dem Gehäuse verlinke. Die Innengeometrie verändert sich mit dem Ändern des Linked Bodys aber die Aussengeometrie nicht. Jetzt weiß ich nicht wie ich die Aussengeometrie mit abhängig machen kann, so dass sie sich auch mit dem Ändern des Linked Body aktualisiert. Vereinfachtes Beispiel: ein rechteckiger Körper Innengeometrie 1 Durchmesser 40 Innengeometrie 2 Durchmesser 30 Innengeometrie 3 Durchmesser 20 Innengeometrien werden subtrahiert. An einem Ende des Rechtecks soll jetz ein "Rohr" stehen bleiben, mit der Wandstärke 5mm. Ich habe jetzt eine Versatzkontur von der gelinkten Innengeometrie 1 gemacht mit 5mm und diese Extrudiert. Wenn ich aber jetzt den Linked Body (Innengeometrie2) ändere, ändert sich die Aussengeometrie nicht mit und somit habe ich eine zu dicke Wandstärke. Wie kann ich die Aussengeometrie von dem Linked Body abhängig machen, sodass sich alles automatisch anpasst? Ich hoffe, dass ich mein Problem verständlich darstellen konnte. LG ihty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 09. Feb. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ihty
ihty Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ihty Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ihty Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ihty Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ihty
Hi! Ich habs leider auch noch nicht ganz gerafft was du anstellen willst Könnte es sein dass Du den Aufbau dieser Situation grundsätzlich anders gestalten musst, um das zu bewerkstelligen? Irgendwie klingt das für mich nach zirkularer Referenz so wie Du das vorhast. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ihty Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi tom-nx Was genau hast du denn nicht verstanden? Dann kann ich dir das nochmal genauer erklären. zirkuare Referenz? Was ist das denn? Wie könnte ich es denn anders aufbauen um zum Ziel zu kommen? Hast du eine Idee? Grüße ihty
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ihty
So ich glaube, ich habe es verstanden und mal nachgebaut. In Grund linkst du A1 ein und baust deine Geometrie. Dann bearbeitest du den Linked body und linkst ihn an A2. Danach gibt es Probleme mit dem Rohr, stimmts? Wenn das so ist, hast du einfach nur vergessen den Replacement Assistant zu starten. NX muss natuerlich wissen, welche Flaeche vom neuen Link mit dem alten Link uebereinkommt. Das kannst du dort angeben. Aber evt. waere eine andere Arbeitsweise ohne Relink besser. Gruesse Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ihty Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, das hast du soweit richtig verstanden. Ich hab das jetz mal ausprobiert mit dem Replacement Assistant und bei mir ändert sich da nichts. Der Außendurchmesser vom Rohr bleibt immernoch der gleiche. Welche Fläche muss ich den wählen, die übereinkommen soll? Und kann es sein, dass es daran liegt, dass ich zuerst den Grundkörper konstruiert habe, danach erst die A1 eingelinkt habe und dann mithilfe der eingelinkten Geometrie den substract und das "Rohr" erzeugt habe? Grüße ihty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ihty
ihty Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt lad ich mal meine vereinfachte Version hoch, damit ihr euch das mal anschaun könnt und mein Problem besser versteht. @ Felix so hab ich das nicht gemeint, schau dir doch mal mein ASM an danke Grüße ihty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ihty
Ist doch im Prinzip genauso wie ich es gemacht habe. Und es funktioniert bei mir auch ohne Probleme, richtige Bedienung des Replacement Assistant vorausgesetzt. edit: da war ein Link der offset curve nicht auf die Koerperkante gelegt, deswegen ging auch der Extrude nicht mit. Anbei das angepasste ASM. Jetzt sollte es wirklich gehen, auch ohne Replacement Assist. Gruesse Felix [Diese Nachricht wurde von FelixM am 10. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ihty
ihty Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ihty Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ihty
Ok, dann ist einmal klar was draus werden soll Ich bin grad am überlegen ob das eventuell mit RefernceSets möglich wäre. Aber es könnte durchaus sein dass auch Felix eine Idee hat, ich probier das mal aus! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ihty
ihty Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, erst mal danke für deine Mühe, aber soweit war ich schon... das krieg ich auch hin über den Linked Body... Das Problem ist jetz aber, dass sich die Wandstärke von dem "Rohr" nicht mitverändert, d.h. je kleiner der Durchmesser von den verlinkten Bodys (A2 und A3) desto dicker wird die Rohrwand... Ich möchte aber, dass die Wandstärke von 5mm gleich bleibt bei allen drei Varianten... Ich habe das "Rohr" ja so erstellt: Extrahieren von der Kante von A1 Offset Curve von der erzeugten Kante mit 5mm Extrudieren und vereinigen substract an die letzte Position verschoben Ich dachte, da ich ja die Kante von dem gelinkten Body genommen hab, dass sich diese Kante auch mit dem ändern des Bodys verändert... tut es aber nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ihty
ihty Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ihty
Hi! es gibt hier denke ich mehrere Möglichkeiten wie man das umsetzen kann, die Variante von Felix funktioniert auch. Es kommt auch drauf an wie Du das handeln willst. Wenn Du das mit RefSets machen willst, ist die Reihenfolge der Features im Teil "Grund" wichtig. Es gibt eine gemeinsame Situation des Grundteiles von wo die 3 verschiedenen Teile abgezogen werden. Und erst dann extrudierst du den jeweiligen Aufsatz zum Grundteiles. Kannst Du NX7 Daten öffnen, dann schicke ich dir das. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ihty
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 10. Feb. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ihty
hallo ihty! Zitat: Original erstellt von ihty: ... Ich habe das "Rohr" ja so erstellt: Extrahieren von der Kante von A1 ...mit dem ändern des Bodys verändert... tut es aber nicht...
hmm, also in nx5 ist das ergebnis des extrahierens einer kante eine unparametrische kurve, die dann konsequenterweise auch nach anwenden des peplacement assistant trotzdem nicht neu erzeugt wird, weil sie ja "vergessen" hat, dass sie mal eine berandungskante einer fläche eines körpers war. ev. solltest du anstatt die kante zu extrahieren entweder die fläche extrahieren oder du erstellst die eine geeignete schnittkurve oder du arbeitest mit skizzen (und wenn es nur ein "nachgezeichneter" kreis ist, der entsprechende randbedingungen hat) oder du erstellst aus der körperkante sofort eine offsetkurve, hauptsache du hast eine assoziative beziehung zu dem auszutauschenden körper. HTH!!
ihty Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ihty
ich hab das ganze jetzt in nx5 gemacht, dort funktioniert das genau gleich. Schaus dir einfach mal an. die RefernceSets sind im Teil "Grund" eingestellt. Das findest Du unter #Format-ReferenceSets# Füll bitte auch dein Profil aus, damit man gleich weiss mit welcher Version du arbeitest. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rien Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 09.02.2010 nx4, nx5
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ihty
Hallo Wenn du nur ersetzten willst; musst du nur mit Flächen anstatt Kanten arbeiten. Beim Replacement Assistent jeweils 1 Fläche neuzuweisen. Du Linkst den gewünschten Körper rein, Offset von Fläche --> Thicken+unite --> subtract --> fini. Im Anhang findest das Ganze.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ihty Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rien, echt super, vielen vielen Dank. Das hab ich jetz so hingekriegt. Ich hoffe nur, dass das dann auch an meinem echten Gehäuse klappt. Die andere Methode mit dem Referenz Set hab ich noch nicht raus. Aber ich probier noch ein bischen rum. Die .rar-Datei konnte ich leider nicht öffnen. Ihr müsst wissen, ich bin in meiner Firma als Praktikantin und noch nicht ausgelernt, will aber nen guten Eindruck hinterlassen, damit die mich dann übernehmen. Also bin ich um jede Unterstützung sehr froh und sehr dankbar. Grüße ihty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ihty Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tom, kannst du mir das bitte nochmal in nem anderen Format schicken, damit ich mir das genauer anschauen kann? Ich kann nämlich leider noch nicht ganz nachvollziehen wie du das gemacht hast. Wenn ich auf Geometrie kopieren geh, kann ich nicht die Auslasskontur auswählen... Grüße ihty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ihty
erstellt am: 11. Feb. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ihty
Hi! Ich habs jetzt mal gezippt, versuch das mal. Wenn das auch nicht geht, dann kannst Du mir eine Private Message mit deiner emailadresse schreiben und ich schick dir die nx daten dort hin. Nochmals zu deiner Situation, es gibt hier sicherlich mehrere Wege die hier funktionieren, es kommt drauf an wie Du die Sache verwalten willst und wie Du dich am einfachsten tust. Viele Wege führen nach Rom Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ihty Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, danke, aber das mit den Referenz Sets kann ich irgendwie immernoch nicht. Naja, der eine Weg reicht erst mal und ich hoffe wirklich, dass ich das bei dem eigentlichen Projekt anwenden. Ich weiß, ich wüsste halt gerne alle Wege nach Rom um den schnellsten und einfachsten Weg auszuwählen... Grüße ihty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ihty
Hi! Alle Wege wird schwierig Das mit Refernce Sets ist nicht schwer. Da kannst Du einem RefernceSet unterschiedliche Geometrie zuweisen und in der Baugrppe kannst Du dann einstellen welches du sehen möchtest. Schau dir mal im Teil Grund die Reference Sets an die ich erstellt habe, dann sollte das schon klarer sein. Wenn nicht gib das mal in die Online Hilfe ein, da ist das auch gut erklärt. Hier im Forum gibt es auch eine Menge Beiträge zu diesem Thema. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ihty Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ihty
ihty Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, alles klar, habs raus... juhu ich muss sagen, schneller geht das dem Flächenverlinken, aber für den Auftraggeber wäre wohl das mit den ReferenceSets übersichtlicher... Echt geil, danke an Alle... Grüße ihty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
