| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Problem mit Lizensserver NX4 und NX6 auf LINUX (3483 mal gelesen)
robtrapp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 27.11.2008 UG NX4 <stable> UG NX6 <stable> UG NX7.5 <testing> UG NX8.0 <testing> <P>Hardware: Dell Precission M4400 Intel Core 2 Duo T9600 @ 2,8Ghz NVIDIA Quadro FX 770M 512 MB 4GB RAM 15" LED LCD @ 1440*900 Vista Buisness 64Bit<P>Monitor: DELL 2408WFPb @ 1920*1200 3D Connexion SpacePilot
erstellt am: 04. Feb. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jungs, wir haben seit längerem NX4 am laufen. Auch der Lizenzserver NX4 läuft auf Linux ohne Murren. Nun wollten wir den NX6 Server installieren und dazu auch die Clients mit NX6 ausstatten. NX4 und NX6 sollen anfangs in Koexistenz laufen. Nun bekomme ich leider beim NX6 Client immer die Meldung: NX License Error: License Server system does not support this feature [-18] Hab schon probiert das Lizenzfile wie hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/007549.shtml am Ende geschrieben mit zu editieren. Hat allerdings kein Erfolg gebracht. Gestartet wird das ganze mittels ner BAT Datei. Hier die gesetzten Systemvariablen: UGII_3DCONNEXION_LIBRARY=C:\Program Files\UGS\NX 4.0\ugalliance\vendor\startup\3 DxNX.dll UGII_BASE_DIR=C:\Program Files\UGS\NX 4.0 UGII_FLEX_BUNDLE=NX12100N UGII_LANG=german UGII_LICENSE_FILE=27000@192.168.100.14 UGII_ROOT_DIR=C:\Program Files\UGS\NX 4.0\UGII\ UGS_LICENSE_SERVER=28000@192.168.100.14 Die Pfade für NX4 pass ich dann per Script auf NX6 an. Wenn ich diese von Hand eintrage, hat es auch nichts geändert.(systemvariabl)
Was ich auch ein wenig komisch finde, ist dass ich die Bundels nicht im Lizensoptionen Tool von NX6 angezeigt bekomme. Weshalb ich das ganze auch nicht zuteilen kann. Hat jemand ne Idee? Bin um jeden Tip dankbar. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micru Mitglied NX/TC Consultant
Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004 Siemens NX Siemens TC
erstellt am: 04. Feb. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Feb. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 04. Feb. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 04. Feb. 2010 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jungs, im lizensfile haben wir den Hostnamen durch den Namen der Maschine ersetzt und die Zeichenkette 24.0 durch 24.000 global ersetzt. Die ganze Zeit hat er nix bei der Lizenzzuteilung angezeigt gehabt. Dann kam immer folgende Meldung: 8:13:20 (ugslmd) UNSUPPORTED: "gateway" (PORT_AT_HOST_PLUS ) r.trapp@rtrapp-workstat (License server system does not support this feature. (-18,327)) Jetzt habe ich noch mal geschaut ob ich mir mir ne Lizenz per Lizenzoptionen Tool zuteilen kann und auf einmal gings. Bei dem Start danach kam dann folgendes: 8:13:49 (ugslmd) OUT: "NX12100N" r.trapp@rtrapp-workstat 8:13:49 (ugslmd) OUT: "NX12100N_gateway" r.trapp@rtrapp-workstat 8:14:22 (ugslmd) IN: "NX12100N" r.trapp@rtrapp-workstat 8:14:22 (ugslmd) IN: "NX12100N_gateway" r.trapp@rtrapp-workstat Also jetzt konnte auch NX6 ohne Fehlermeldung geöffnet werden. Hab dafür aber keine Erklärung. Hab nichts anders gemacht als gestern. Ich werd jetzt trotzdem die Clients auf 6.0.4 ziehen und den Server wahrscheinlich auch gleich. Ne Frage am Rande kann mir einer sagen, wo ich so was wie Installationsanleitung finde? Also ne richtige Dokumentation? Was mich auch interessiert, sind die variablen die man am Anfang setzten kann. Danke und Gruß Robert
erstellt am: 05. Feb. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
Zitat: Original erstellt von robtrapp: .... Also jetzt konnte auch NX6 ohne Fehlermeldung geöffnet werden. Hab dafür aber keine Erklärung. Hab nichts anders gemacht als gestern. ...
Du hast über das LicenseOptions Tool UGS_LICENSE_BUNDLE=NX12100N gesetzt ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
Zitat: Original erstellt von robtrapp: Genau also im Lizensoptions Tool hab ich nun die Lizenz mit ADD auswählen können. Die Variable hab ich nicht setzten müssen ...
Die Variable hat das Tool für dich gesetzt. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
