| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Partfamily part mit andere grösse auswechseln? (1957 mal gelesen)
janh Mitglied Werkzeugkonstruktuer
Beiträge: 36 Registriert: 07.12.2004
erstellt am: 03. Feb. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wir haben viele standardparts mit Part families(teilefamilien?) gemacht, z.beispiel auswerfern usw. Wenn Ich eine sollche partfamily member part als component in eine platte hast, und die einfach bis eine andrere grösse (von die selben partfamily) auswechseln möchte, habe Ich jetzt wie Ich es sieht, mit die neue "Replace component" funktion im assemblynavigator, nur diese möglichkeit, wenn Ich die "masterpart" von die partfamily wählt, und dann die neue grösse auswählen. Mit die alte "Close component" und "Open component As" , könnte Ich früer (NX4) dann (meistens...) direkt die neue grösse von die selbe partfamily auswählen... Es fählt ja mir eigentlich eine "part mit anderen part aus selben partfamily auswechseln" funktion.... Wie macht Ihr das? ------------------ MFG Jan Hansen Sønderborg , Dänemark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 03. Feb. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janh
Hallo Jan, Ich kann mit der Funktion "Replace Component" problemlos 2 Teilefamilienmitglieder untereinander austauschen. Selbst wenn ich das TF Master verbaue, und dann in der Liste das gewünschte Member auswähle, und dieses dann Austausche funktioniert das ohne Probleme. Warum genau geht das bei Dir nicht? Kommen Meldungen? Wenn ja, welche? Die Funktion "Replace Component" unterscheidet IMHO nicht zwischen TF und keine TF. Das einzige Problem ergibt sich wenn 2 Komponenten mit gleichem Filenamen ausgetauscht werden sollen. Aber das ist ja logisch. Somit wäre eine zusätzliche Funktion nicht nötig. Beste Grüsse nach Dänemark! ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janh
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pascal und Meinolf. Vielen dank für Ihren antworte. Pascal : Eigentlich funktioniert das mit replace component, Ich finde es aber nur ein bisschen umständlich, wenn Ich nur eine andere member von die selbe TF wählen wollen. Dann muss Ich erst die TF Master finden , und dann in die liste die neue grösse auswählen. Früer (NX4) würde Ich mit "Close Component" und dann "open component As" im Assembly navigator , direkt in die auswahlliste von die aktuelle TF master eingeleitet. Meinolf : "mit Hilfe einer KRX Datei entsprechend konfiguriert werden, kansnt du dann sehr einfach austauschen." Was sind Einer KRX Datei? Wie gesagt, funktioniert es, Ich finde es aber nur ein bisschen umständlich... ------------------ MFG Jan Hansen Sønderborg , Dänemark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Buddy5 Mitglied Ing. (Konstruktion/Entwicklung Sondermaschinenbau)
Beiträge: 100 Registriert: 20.11.2009 NX 2007 Teamcenter 14.1 DQM 14.1
erstellt am: 11. Feb. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janh
Die KRX-Datei ist im Prinzip eine Auswahlhilfe für die Partfamilies ... diese kann erzeugt werden, wenn du die Part Family-Teile mit der Reuse-Library konfiguriert hast bzw. verwendest. einfach in der Reuse-Lib mit der rechten MT auf das entsprechende Teil und "Create KRX-File" und danach kann es entsprechend konfiguriert werden. Wenn dann das Teil aus der Reuse-Lib in das Assembly eingebaut wird, erscheint ein Auswahlfenster, in dem die eingestellen Werte ausgewählt und angepasst werden können. so eingebaute Teile können dann mit rechter MT und "Edit Reusable Component" einfach gegen ein anderes Teil der gleichen Part Family ausgetauscht werden. Gruss, Buddy ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janh
