  NX
  UDF Gewindedurchmesser variabel
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  UDF Gewindedurchmesser variabel (2734 mal gelesen)
cadlite
Sehen Sie sich das Profil von cadlite an!   Senden Sie eine Private Message an cadlite  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadlite
Autocad Lt 2010
Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7
TCE 8.3.3.6
Windows 7 Enterprise
Intel(R)XEON(R)CPU
X5687 @ 3.60GHz
23.9 GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie kann man bei UDF mit neuem Bohrungsfeature die Gewindegrösse variabel auswählbar machen?
Also auf den Callout der Gewindegrössen zugreifen? Die Suche hat mir leider nicht weitergeholfen.
LG Uwe
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadlite 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo uwe
ist das nun eine frage zu udf, oder zu neuem bohrungstool?
gruss urs
cadlite
Autocad Lt 2010
TCE 8.3.3.6
Intel(R)XEON(R)CPU
X5687 @ 3.60GHz
23.9 GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Urs,
die Frage tangiert beides, möchte ein UDF erstellen, bei dem die Gewindegröße auswählbar ist und würde das gerne
mit dem neuen Bohrungsfeature erreichen, weiß aber nicht wie ich Zugriff auf die entsprechenden Parameter bekomme.
Grüsse Uwe
Sirus
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadlite 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo uwe
>>bekomme.
das habe ich auch schon festgestellt, das dies nicht geht...
bin mir aber sicher, das du udf und bohrungstool gar nicht mixen
musst, entweder oder...
was ist genau dein vorhaben, was soll das udf beinhalten?
es geht dann sicher entweder mit udf, oder mit bohrungstool,
mal schauen vo den ziel liegt....
gruss urs
cadlite
Autocad Lt 2010
TCE 8.3.3.6
Intel(R)XEON(R)CPU
X5687 @ 3.60GHz
23.9 GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi nochmal,
möchte in dem UDF verschiedene Befestigungsbohrungen für Geräte implentieren, die unterschiedliche Gewindegrössen haben, daher sollten diese auswählbar (über callout) sein, z.B: BoHrbild Trafo 1 80x40 mit 4xM5, Bohrbild Trafo 2 120x80 mit 4xM6 usw. Auswahl dann nur über Name des Trafos.
Hoffe habe mich jetzt verständlich ausgedrückt.
Grüsse Uwe
Sirus
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadlite 10 Unities + Antwort hilfreich
...ja, dann brauchst du doch das neue bohrungstool nicht,
nimm das alte, und steure alles über deine "steuerungsparameter"
in den ausdrücken!
gruss urs
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadlite 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
IMHO sollte das funzen. Das neue Bohrungsfeature erzeugt einen Parameter vom Typ "string" (Konturzug).
Dort muß dann ein Eintrag stehen, der auch in der Gewindetabelle zu finden ist.
Im UDF nimmst du dann die Gewindegröße als Parameter auf, mit der Option "aus Liste".
Du mußt darauf achten, das in der Liste die Gewindegrößen mit "" begrenzt werden, also "M8", "M10" usw.
Das ist so wegen dem Typ "string".
Ich habe es in der NX 6 getestet, dort geht das ohne Probleme.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
cadlite
Autocad Lt 2010
TCE 8.3.3.6
Intel(R)XEON(R)CPU
X5687 @ 3.60GHz
23.9 GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst Danke für die Antworten.
Meinolf, leider wird der Parameter (hier p161) nicht in der Liste der veränderbaren Parameter (im UDF-Assistenten) angezeigt.
Somit kann hier auch nichts einstellbar machen. Wie hast Du das denn bewerkstelligt?
Ich meine hier jetzt speziell beim UDF- Assistenten.
Grüße Uwe
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadlite 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
wir sind auf der 6ten NiXe unterwegs. Kann gut sein, das das in der NX5 noch nicht geht. Ich habe aber auch kein NX5 mehr auf dem Rechner, so daß ich da nicht nachschauen kann.
Grüße Meinolf
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadlite 10 Unities + Antwort hilfreich
So sieht das bei mir aus.
Grüße Meinolf
cadlite
Autocad Lt 2010
TCE 8.3.3.6
Intel(R)XEON(R)CPU
X5687 @ 3.60GHz
23.9 GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Danke, dann muss ich wohl noch warten.
Grüsse Uwe
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 04. Feb. 2010 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadlite 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in deine Nx installation, dort gibt es im Ordner UGII\udf\resouce\metric  ein Udf  standard_thread_metric.prt
was denk ich, so funktioniert wie du es willst - forsche mal
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 04. Feb. 2010 editiert.]
