| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Catia-Export NX6 (1823 mal gelesen)
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 WIN XP prof HP 8710w, 4 GB Ram INV 11, SP3 Catia 5.16
erstellt am: 03. Feb. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Leute. Eine Frage zum Export nach Catia. An einem Rechner eines Kollegen funktioniert der Catia Export nicht richtig. Er läuft durch, schreibt aber keine physiklaischen Daten ins Zielverzeichnis. Woran kann das liegen? Am Lizenzbundle? Wir haben hier das UG13500, das MFG und das NX11110, er benutzt wohl die letzten beiden. In den Beschreibungen steht leider nichts über eine Catia-Schnittstelle. Andere Ideen? ------------------ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 03. Feb. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Brown
hallo Charly Brown1 hmm, da würd ich vorschalgen du durchforstest mal die nx-syslog. keine lizenz wird üblicherweise eindeutig mitgeteilt, kein schreibrecht auf das zielverzeichnis eigentlich auch. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Also das Ganze läuft komischerweise völlig ohne Fehlermeldung durch... Nur halt ins Leere... Schreibrechte sind vorhanden, der MA hat Adminrechte auf der Kiste... ------------------ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Brown
...versuchs ins "c:\temp\..", wenns nicht funkt stell das "catia-export.log" von dort hier rein... übrigens: NX30601 = NX CATIA V4 Interfac NX30602 = NX CATIA V5 Interfac ------------------ gruss urs [Diese Nachricht wurde von Sirus am 03. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also. Der Test läuft noch, aber ich denke nicht, dass da nochwas passiert... Er schreibt nix, auch kein log-File, zumindest nicht im angegebenen Ordner. Vielleicht irgendwohin anders, aber nicht im Ziel-Folder! Mit den einzelnen Lizenzen kann ich nix anfangen, wir haben Bundles hier, aber ich denke, wir sollten sie haben, da keine Fehlermeldung diesbezüglich kommt und der Import auch schonmal funktioniert hatte. Allerhöchstens sind vielleicht die falschen Bundles bei meinem Kollegen aktiviert. Das wäre eben die Frage, s.o. ------------------ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Brown
hallo charly B. >>Er schreibt nix, auch kein log-File, zumindest nicht im >>angegebenen Ordner. Vielleicht irgendwohin anders, aber nicht >>im Ziel-Folder! dann ins den nx-temp? >>Mit den einzelnen Lizenzen kann ich nix anfangen >>wir haben Bundles hier, aber ich denke, wir sollten sie haben, >>da keine Fehlermeldung diesbezüglich kommt und der Import >>auch schonmal funktioniert hatte. Allerhöchstens sind >>vielleicht die falschen Bundles bei meinem Kollegen aktiviert. >>Das wäre eben die Frage, s.o. gem. siemens sind die catia-schnittstellen nicht in den bundles! (siehe nachfolgenden ausschnitt) Zusatzmodule für spezielle Anwendungen wie zum Beispiel: Routing (Verrohrung, Verkabelung), Weld Assistant (Schweißen), Human Modeling, vielfältige Autoren-Tools zur Prozess-Automation und -Anpassung (Product Template Studio), CAD-Direktschnittstellen (z.B. für Catia und Pro/E), ECAD-Anbindung usw. können zu den Mach-Lizenz-Bundles hinzugefügt werden. Für CAM (NC-Programmierung inkl. Maschinen-Simulation), CAE (FEM, CFD u. Mehrkörpersimulation) und weitere branchenspezifische Anwendungen wie z.B. Werkzeugkonstruktion oder Schiffbau stehen zusätzliche Mach-Pakete zur Verfügung. ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhh, ok... das erklärt dann auch, dass man im Content nichts von Catia in/out sieht. Aber dann frag ich mal für ganz Blöde, woran kanns dann liegen? Wie gesagt, er läuft ohne Fehlermeldung durch, schreibt aber nix? ------------------ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Brown
hmm, beliebtes spiel beim 2d-exchange: er erstellt dateien ohne endung. auch immer wieder gerne genommen: pfad für das zielverzeichnis ist zu lang bzw. kann/darf/sollte nicht auf dem netz liegen, lokales verzeichnis ist immer besser. wirklich kein eintrag im nx-syslog? (hilfe => nx-protokolldatei) HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 03. Feb. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Brown
Starte den Konverter doch mal nicht aus NX heraus, sondern direkt aus dem Windows-Startmenü. ( Eventuell must Du erst in einem Komandofenster eine Batch-Routine laufen lassen, die die notwendigen Umgebungsvariablen setzt und dann den Konverter in diesem Fenster starten.) Du siehst dann im Startfenster den Fortschritt und kannst auch ausdrücklich angeben, wohin die Protokolldatei geschrieben werden soll. ------------------ R.Schulze Ach ja - tritt das Problem nur beim Kollegen auf, an diesem Platz aber bei allen Modellen, oder konntest Du die Konvertierung an Deinem Platz erfolgreich ausführen? Und wenn es ein Lizenzproblem wäre, solltest Du das klar erkennen können. [Diese Nachricht wurde von schulze am 03. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Kollegen. Ich werd den "externen" Konverter mal testen, hatte den Gedanken auch schon mal, aber leider fehlte mir bisher die Zeit. Ich werde über das Ergebnis berichten. Ob das nur auf seiner Maschine nicht funktioniert, kann ich net genau sagen, bin momentan nicht im Haus und kann das nicht testen. Trotzdem schonmal vielen Dank, ich meld mich! ------------------ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
