| Neue Produkte zu wettbewerbsfähigen Kosten und mit geringerem CO2e-Fußabdruck |
Thema: Zylinder Schräge einbringen (4676 mal gelesen)
Schneejager Mitglied Verfahrensentwickler
Beiträge: 6 Registriert: 06.11.2009 WIN 7 NX 7
erstellt am: 30. Jan. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich stehe gerade vor einem für mich grßem Problem, und zwar möchte ich in einen Zylinder Führungen für einen Stift einbringen. nun schaffe ich es aber nicht meine Aufgerollte skizze zum Mittelpunkt zu Schneiden. Ich habe ein Foto angehängt vieleicht wird es dadurch deutlicher was ich vor habe. Wäre nett wenn jemand eine Lösung für mein Problem hat. Vielen Dank Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 30. Jan. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneejager
erstellt am: 30. Jan. 2010 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, danke für deinen Versuch, jedoch möchte ich nicht einen ebenen Schnitt sondern als würde man mit dem Fräser eintauchen und dann das Bauteil rotieren also der schnitt immer gerade zu Mittelpunkt. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2010 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneejager
erstellt am: 30. Jan. 2010 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu Felix, wenn ich das so mach bekomme ich das hier, also eine Extrusion die aber immer noch gerade zur Linienebene, bzw zum angegebenen Vektor verläuft. Ich möchte aber den Vektor immer richtung Mittelachse. Also als würde ein Fräser einstechen und dann sich das Bauteil drehen. Gruß martin PS: Danke für deine Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2010 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneejager
erstellt am: 30. Jan. 2010 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2010 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneejager
erstellt am: 30. Jan. 2010 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 31. Jan. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneejager
uguser-since1997 Mitglied Entwickler
Beiträge: 28 Registriert: 23.07.2007 NX 7.5 Mac OS X 10.7.4 (Lion) Windows 7
erstellt am: 31. Jan. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneejager
IV-User Mitglied Mikrotechnik Ing. FH
Beiträge: 49 Registriert: 07.10.2002 Win XP SP3 Teamcenter 2005 SR1/2007 NX 6.0.2.8
erstellt am: 02. Feb. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneejager
Hallo zusammen, ich würde das Problem mit einem Sweep löschen, Regelkurve definieren und ein Rechteck dem entlang extrudieren un subtrahieren. Aber in den Beiträgen habe ich eine bessere Lösung gesehen, welche ich aber noch nicht nachvolziehen konnte... wie kann ich eine planare Skizze auf eine Oberfläche "abrollen"? Brauche ich dazu die Freeform-Lizenz, einige potentiell mögliche Befehle verlangen bei mir danach. Ich kenne das von früher vom Autodesk-Inventor her, wäre für das optimal. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Danke Gruss Rolf
erstellt am: 02. Feb. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneejager
klemenz Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneejager
Zitat: Original erstellt von IV-User: ... wie kann ich eine planare Skizze auf eine Oberfläche "abrollen"? Brauche ich dazu die Freeform-Lizenz,
Hallo Rolf Der Befehl Einfügen -> Kurve aus Kurven -> Wrap/Unwrap Curve ... wickelt eine Kurve auf einen Zylinder oder Konus auf, auch das Gegenteil ist möglich. Es braucht dazu keine extra Lizenz Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
