| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Gelöschte Komponente wird geladen (1745 mal gelesen)
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten morgen. Ich habe eine BG in der zur Zeit noch rumgespielt wird (Produktentwicklung). In der BG wurde ein Teil gelöscht. Das Teil hatte keine WAVE Links und war absolut positioniert. Bei jedem neuen Laden versucht NX aber trotzdem das Teil immer wieder zu laden, obwohl es im BG-Navigator noch sonstwo erscheint. Teilebereigung und Strukturaktualisierung habe ich bereits ohne Erfolg durchgeführt... Hat jemand eine Idee wie ich das unterbinden kann? ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultimate AL8.0i
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Meinolf, Teilebereinigung hab ich wie gesagt schon gemacht. Aber Ausdruckseditor hört sich gut an. Hilf mir mal bitte eben auf die Sprünge: wo finde ich den? ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultimate AL8.0i
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Mann guten morgen , "Ausdruckseditor" ich bin noch nicht ganz wach, ich hab Baugruppeneditor gelesen. Muss ich mir nachher mal in Ruhe anschauen. Bis dahin gibts schonmal 10 U's fürs galaktisch schnelle Antworten. ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultimate AL8.0i
Hallo, gleiches Problem hatte ich vor kurzem auch. Bin dann folgendermasen vorgegangen. Assembly geöffnet. (Darauf achten, dass bei den Ladeoptionen der Schalter "Load interpart Data" gesetzt ist. Dann: File > Close > selected Parts Ist nun der Filter auf "Top Level Assembly Parts" gesetzt, bekommst du alle Parts angezeigt, auch die, die nicht zur Baugruppe gehören. Diese Parts sind dann meist über Interpart Expressions referenziert. Nun lese ich alle Expressions aus. >> Information > Expression > List all in session. Im Editor suche ich dann nach dem nicht zur Baugruppe gehörenden Part. Hier kann ich nun sehen woher die Verbindung kommt oder wohin sie geht. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus nochmal, @Meinolf: Ich habe nun mal in den Ausdruckseditor (In der Oberbaugruppe und in allen verdächtigen Unterbaugruppen und Einzelteilen) geschaut, den Filter für die aufgelisteten Ausdrücke dabei auf "Alle" gestellt -> Nix! @cadycam: Ich bin nach deiner Anleitung vorgegangen und habe mir die Oberbaugruppe und alle verdächtigen Unterbaugruppen und Einzelteile angesehen -> Nix! es wird immer nur das aufgelistet was eh schon da ist, aber keine anderen Dateien... Alles in allem schon komisch. ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 29. Jan. 2010 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultimate AL8.0i
Hallo Alexander wir haben in seltenen Fällen dieses Problem auch; Meistens handelt es sich um alte UG-Parts mit langer Vergangenheit (Version UG V17 oder V15)
Wenn ich sicher bin das die Refererenz wirklich weder in der Baugruppenstruktur noch in den Interpart Expressions steckt und die Teilebereinigung nichts bringt dann kenne ich 2 Möglichkeiten: a) Wenn die fehlende UG Datei noch existiert: - Teil in Baugruppe einfügen - Baugruppe speichern - Teil aus Baugruppe löschen - Baugruppe speichern b) Wenn a) nichts nützt oder die Teiledatei nicht mehr vorhanden ist: Mit „ug_edit_part_names“ die ungültige Referenz auf eine gültige Referenz "umbiegen" Beispiel: Ausgangslage: - asm-1.prt enthält die Referenzen auf part-1.prt, part-2.prt, part-3.prt - part-2.prt existiert nicht mehr Ziel: - ungültige Referenz "part-2.prt" durch Referenz auf "part-1.prt" ändern Command shell mit NX Umgebung öffnen: D:\Temp\Test>ug_edit_part_names -list asm-1.prt asm-1.prt (D:\Temp\Test) part-3.prt (D:\Temp\Test) part-2.prt (D:\Temp\Test) part-1.prt (D:\Temp\Test) D:\Temp\Test>ug_edit_part_names -change_name part-2.prt part-1.prt -o asm-1.prt asm-1.prt D:\Temp\Test> D:\Temp\Test>ug_edit_part_names -list asm-1.prt asm-1.prt (D:\Temp\Test) part-3.prt (D:\Temp\Test) part-1.prt (D:\Temp\Test) ... Möge die Übung gelingen ...
------------------ mit freundlichen Grüssen Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hermes und danke für die Antwort. zu a) Die Datei ist weg. zu b) klingt interessant, ich habe noch keine Zeit gehabt das auszuprobieren. Deswegen antworte ich auch jetzt erst. Ich meld mich nochmal wenn ich Zeit habe. ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
