  NX
  NX7 Skizzenpositionierung
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  NX7 Skizzenpositionierung (2527 mal gelesen)
fridolin
PLM Service
Sehen Sie sich das Profil von fridolin an!   Senden Sie eine Private Message an fridolin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fridolin
HP zbook
Nvidia M2000M
NX1926
ECTR5.2
erstellt am: 28. Jan. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In meiner ersten NX Schulung im letzten Jahrtausend (V13) wurde mir
beigebracht Skizzen zu fixieren und anschließend zu positionieren.
In Schulungen bringe ich dies auch anderen Anwendern so bei.
Insbesondere Systemumsteiger fragen oft nach dem Sinn, und so werden Skizzen oft mit Bemassungsrandbed. an Körperkanten geheftet,
was ja häufig auch ohne Probleme funktioniert.
In der NX 7 gibt es nun innerhalb der Skizze gar keine Möglichkeit mehr zu postionieren,
ich finde die Funktion erst nach Verlassen der Skizze unter
Bearbeiten --> Formelement --> Postionierung bearbeiten.
Ist mein Kenntnisstand hier etwas veraltet, oder wie ist die Vorgehensweise ?
Chantal
IV-User
Mikrotechnik Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von IV-User an!   Senden Sie eine Private Message an IV-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IV-User
Win XP SP3
Teamcenter 2005 SR1/2007
NX 6.0.2.8
erstellt am: 28. Jan. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fridolin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chantal,
ist doch an sich die sauberste Art etwas zu skizzieren, wenn am Ende alles 100% bestimmt ist (also auch nicht überbestimmt). So riskiert man nicht, dass plötzlich Objekte ungewollt verschoben werden, wenn möglich in einer Grössenordnung welche man nicht erkennt (0.000xxx mm). In Baugruppen achte ich auch darauf, dass wenn möglich alles fest ist.
Verhält sich das nun in NX7 anders? Wir verwenden NX6. Da kann man eigentlich alles mit Massen oder Abhängigkeiten irgendwo anknüpfen - natürlich vorzugsweise so dass es einen durchdachten und nachvollziehbaren Sinn macht. In der Skizze selbst sieht man ja jederzeit an den Farben ob es noch Freiheitsgrade gibt.
Rolf
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 28. Jan. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fridolin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen
ich arbeite auch seit v13 mit ug/nx, jedoch habe ich das damals zum
glück nicht so geschult bekommen.
ich bin da total anderer meinung, eber egal...
nachfolgend die idee ab nx6 wie man skizzen positioniert:
des "neue" bezugs-ksys, das besteht ja aus 3 ebenen, 3 achsen und (wichtig)
aus einem 0-punkt, dieser wird verwendet in der skizze als null-punkt.
ist sehr praktisch, wenn du auf dem punkt startest, ist die platzierung schon
abgeschlossen.
gruss urs
thöme
Sehen Sie sich das Profil von thöme an!   Senden Sie eine Private Message an thöme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
NX9.x, NX10
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fridolin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chantal,
grundsätzlich gibt es verschiedene Wege, wie Skizzen „festgenagelt“ werden können (Positionierung, Dimensionen, Constraints). Je nach Anwendungsfall ist die eine oder die andere Variante besser. Ich bevorzuge auch meist „deine“ Variante“. Diese finde ich in NX 7 und NX 7.5 nach wie vor.
Im Fullscreenmodus liegt das Icon „Create Positioning Dimensions“ unter der Toolbar „Sketcher“. Ev. musst du dir dieses Icon über die „Toolbar Options“ (kleiner Pfeil am rechten Rand der Toolbar) noch zuschalten.
Im Menu findest du (wenn du in der Skizzenumgebung bist) den Befehl unter Tools#Positioning Dimensions#Create
Hoffe das hilft.
Thöme
Sirus
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fridolin 10 Unities + Antwort hilfreich
...vergesst aber nicht auch einmal etwas neues anzuschauen,
und anzunehmen, mit neuen nx updates solltet ihr nicht arbeiten
wie mit v13, aus dem jahre 1998 (!)...
gruss urs
fridolin
PLM Service
HP zbook
Nvidia M2000M
NX1926
ECTR5.2
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke allen.
Thöme, hab das Icon gefunden.
Manchmal ist man blind!
7.5 ?? Beta? Irgendwas drin was einen glücklich macht?
Überlege gerade im April ca 100 User auf 7 umzustellen,
oder doch auf 7.5 zu warten.
Gruß Chantal
thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NX9.x, NX10
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fridolin 10 Unities + Antwort hilfreich
...ja, NX 7.5 Beta. Habe einige Tests gemacht und bin der Meinung, dass es sehr stabil läuft. Was ich gehört habe, ist es aber frühstens ab Mai verfügbar. Bis dann das erste MP draussen ist, wird es bestimmt Herbst und dann steht NX 8 vor der Türe
Kommt also darauf an, wie eilig es ihr habt
Thöme
micru
NX/TC Consultant
Sehen Sie sich das Profil von micru an!   Senden Sie eine Private Message an micru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micru
Siemens NX
Siemens TC
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fridolin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fridolin,
auf NX7 umzustellen würde ich Dir immer abraten. Da wärst Du einer der Aussnahmen im NX-Umfeld die mit der 7 arbeiten. Warte auf die NX7.5, das ist der nächste "grosse" Release nach der 6er Version.
Ich teste jetzt schon eine Weile mit der 7.5. Die Phase 27 ist schon recht stabil. Bei der Phase 28 hat Siemens wohl einige neue Fehler eingebaut. Die war alles andere als stabil. Ich warte jetzt auf die 29er beta und dann woll'n wa ma schaun wie's läuft.
Ob in der 7.5er version etwas drin steckt, was Dich glücklich macht? Ich kann es Dir nicht sagen! Mein Motorrad macht mich glücklich, aber keine Software...
Freuen tu ich mich trotzdem drauf...weil's einfach was neues ist...
  Gruß Michael
