| On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter) |
Thema: NX6 unter Windows 2000 (1335 mal gelesen)
jasminR Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 06.07.2009
erstellt am: 26. Jan. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
micru Mitglied NX/TC Consultant
Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004 Siemens NX Siemens TC
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jasminR
stefan.f Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 03.09.2002
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jasminR
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jasminR
jasminR Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Danke für die Antwort genau das Problem hatte ich auch: Hallo jasminR, wir haben NX6 auf einem Windows 2000 Rechner am laufen. Wir mussten nur eine DLL (ich glaube gdiplus.dll) ins Windowsverzeichnis (system32) kopieren. Gruß Stefan einfach die Dateien in das Verzeichnis einfügen und dann funzt es? Sonst gibt es keine Problemstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jasminR
Lars, ich installiere NX egel in welcher Version schon lange nicht mehr. Ich kopiere einfach den ganzen Ordner auf die Platte und starte dann mit einem Batch. Auch gut, wenn du verschiedene MR und MP am laufen hast. Vor dem Update einfach gesamten Ordner kopieren, schon behaelst du die alte Version. Bei Rechnerwechsel oder zusaetzlichem Rechner auch einfach den gesamten Ordner draufkopieren und mit Batch starten. Gruesse Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jasminR
@Felix: Deine beschriebene Prozedure kenne ich bzw. hab ich davon schon gelesen. Ich war aber der Meinung das ich jede Version einmal installieren muß damit Registryeinträge gesetzt werden. Wie machst Du das? Kurzer Erfahrungsaustausch gern auch per PM. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jasminR
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jasminR
Hallo, Da es auch andere zu interessieren scheint: Man kann eine existierende NX Installation einfach auf einen anderen PC kopieren, ohne auf diesem PC die Installationsroutine durchlaufen zu lassen. Einfach den kompletten NX Ordner kopieren. Das kann auch auf eine externe USB Platte sein. Dann per Start Batch NX starten. Im Start Batch sollte dann natuerlich mindestens der Pfad zur Lizenz, das Base_dir und das Root_dir gesetzt sein: set ugs_license_file=..... set ugs_license_bundle=.... set UGII_BASE_DIR=.... set UGII_ROOT_DIR=%UGII_BASE_DIR%\UGII %UGII_ROOT_DIR%\ugraf.exe Beim Start von NX werden dann von NX ein paar Eintraege in die Reg gemacht. Falls man einen standalone PC hat und keine Nodelock Lizenz muss natuerlich noch der Lizenzserver installiert sein. So habe ich verschiedene NX Versionen auf externer USB Platte, die ich auf jedem beliebigen PC mit meiner Nodelock Lizenz auf diese Weise starten kann. Hoffe es ist deutlich. Ob diese Vorgehensweise fuer Firmen interessant ist, kann ich natuerlich nicht sagen. Gruesse Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jasminR
Hallo zusammen, offiziell läuft noch NX4 auf Win2000, NX5 nicht mehr. Macht man trotzdem den Versuch, wird eine fehlende Library als Fehler ausgegeben, NX startet nicht. Daher wäre es schon interessant zu erfahren, wie man neuere Versionen auf Win 2000 zum Laufen kriegt. Stefan, hast Du das etwas genauer ? GDI hat m.W. was mit Grafikerstellung zu tun. Ist die dll auf einer NX- CD/DVD zu finden oder kann man sie irgendwo herunterladen ? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
