| ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau: Tiger, Panther, Keiler, Maus für die Zuckerrübenernte – konstruiert mit Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Parametrischer Text (1709 mal gelesen)
Oliver Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 54 Registriert: 02.02.2001 NX 7.5.4
erstellt am: 25. Jan. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir wollen Texte in der Zeichnung über Expressions steuern. z.B. wenn A=1 (XYZ) else (ABC). Mir ist bisher nur bekannt, dass Texte als Wert aus einer Expression ausgelesen und geändert werden können. Ebenfalls kann man ja den Textinhalt aus Objekt- oder Partattributen auslesen. Hat jemand schon solch ein Problem mit variablen Texten gehabt? Danke für die Hilfe...... Gruss Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 25. Jan. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 25. Jan. 2010 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
erstellt am: 25. Jan. 2010 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
Hallo Walter Ich habe zwar zunächst in die Online-Hilfe zu NX4 geschaut, aber bei NX6 steht das genau so. Also noch ein Trick, der mir unbekannt ist? Oder eher Programmierung mit Knowledge Fusion? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 25. Jan. 2010 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
hallo oliver! nur so eine unausgegorene idee: ev. hilft es dir,m den umweg über attribute zu gehen. wenn ich mich recht erinnere gab's in nx3 schon die funktionen ug_set_attrib und ug_ask_attrib (<= hießen die so? in nx5 heißen die mittlerweile anders. glaub ich zumindest. ) HTH! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
Hallo Oliver, mir ist das auch eben eingefallen was bbking schreibt. Du kannst ein Attribut per Expressions belegen oder aus 'ner Excel-Zelle lesen. Beides klappt auch in NX3. Ich habe dir mal einen Auszug aus unserem schlauen NX-Buch beigelegt. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
