| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Komponentenfarbe in Baugruppen zurücksetzen (5024 mal gelesen)
Scott Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 26.07.2001 NX6.0.4.3, Oracle Eigner PLM 5 XP64, Dell T7400
erstellt am: 25. Jan. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe mit vielen Komponenten und untersch. Farben. Die Darstellung der Farbe jeder Komponente in der BG wird beim Einbau aus dem Einzelteil vererbt. Ändere ich nun auf BG-Ebene die Farbe einer Komponente (Anzeigeeinstellungen), so bleibt die Farbe auf Einzelteilebene davon unberührt. Meine Frage: Nun habe ich viele Komponentenfarben auf BG-Ebene geändert (abweichend zu Originalfarbe im Einzelteil) und möchte diese wieder auf die Originalfarbe der verbauten Einzelteile zurücksetzen ohne jede Komponente einzeln ändern zu müssen. Gibt es hierzu eine Funktion in NX6.0.4.3, XP32? Vielen Dank. Scott ------------------ Der Mensch geht immer vom Primitiven zum Komplizierten und dann zurück zum Einfachen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 25. Jan. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scott
Hallo Scott, blende dir im Baugruppennavigator die Layer-Spalte mit ein (rechte Maustaste in der Überschrift, Spalte ...). Wähle die Komponenten an, die ihre Originalfarbe nicht zeigen dürfen, oder wähle alle an ... rechte Maustaste > Eigenschaften > Baugruppe > Spezielle Komponentenfarbe ... Haken raus. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scott
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 25. Jan. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scott
Beatrice84 Mitglied eidg. dipl. Maschinenbau-Ing. FH
Beiträge: 10 Registriert: 02.05.2011 NX 11.0.1.11 MP3 ECTR V4.6
erstellt am: 04. Mai. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scott
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 04. Mai. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scott
Und es geht doch ^^ es gibt eine Möglichkeit, die im verbauten Teil bestehenden Darstellungsattribute wieder herzustellen : Komponente ersetzen. Also kann man z.B. die Komponente speichern unter und hinterher wieder auf die alte Komponente ersetzen. Hört sich erstmal blöd an, funktioniert aber. Ansonsten muß ein Programm ran, das alle Darstellungsattribute hochsynchronisiert.... ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellertz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 122 Registriert: 06.08.2010 NX 10.0.3.5 Teamcenter 11 Windows 7 64-bit
erstellt am: 24. Mrz. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scott
das geht. Datei-> Dienstprogramme -> Teilebereinigung -> Teil alle geladenen Teile auswählen und bei Daten des Visual-Editors löschen auswählen und anwenden und schon sind die Farben des Parts wieder hergestellt. ------------------ MFG Thomas NX 8.5.3.3 Teamcenter 8 Windows 7 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
