Thema: UG NX5 STEP- Export geht nicht (4820 mal gelesen)
ug_tom Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 236 Registriert: 30.01.2002 UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 18. Jan. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Damen und Herren, ich versuche soeben verzweifelt eine Baugruppe als Stepfile aus UG NX5 heraus zu lesen. Ständig bricht UG dabei mit folgender Fehlermeldung im Logfile ab: UG to STEP ! INFO- NX STEP AP214 - V5.0 ! INFO- ! INFO- Start of Translation: 18-JAN-2010 12:54:29 PM ! INFO- ! STATUS- Converting Part: T:\cdxbearbeiten\100118_von_gm_boerner_dupke_dxm\ug\55573480_lt.prt ! ERROR- ! ERROR- IM0541 The following error message(s) were returned from UG ! ERROR- at part_load: ! ERROR- ! ERROR- T:\cdxbearbeiten\100118_von_gm_boerner_dupke_dxm\ug\55573480_lt.prt ! ERROR- -Update undo happened. ! ERROR- ! ERROR- Unable to retrieve T:\cdxbearbeiten\100118_von_gm_boerner_dupke_dxm\ug\55573480_lt.prt: ! ERROR- Update undo happened. ! ERROR- ! ERROR- IM0511 Processing input part failed for T:\cdxbearbeiten\100118_von_gm_boerner_dupke_dxm\ug\55573480_lt.prt ! INFO- ! INFO- End of Translation: 18-JAN-2010 12:57:34 PM ! INFO- Weiß hier jemand Hilfe? Ein Parasolidfile bekomme ich heraus, leider hat das keine Baugruppenstruktur. Danke für Eure Hilfe im voraus. ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ Natürlich wissen wir vieles noch nicht, und von dem, was wir zu wissen glauben, wussten wir vieles vor kurzem ebenfalls noch nicht, oder wir glaubten noch nicht, es zu wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 18. Jan. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Hallo Thomas! Also die Fehlermeldung kenn ich leider nicht. Aber mit Parasolid bekommst du schon einen Bg-Struktur. Wenn du aus NX das Parasolid exportierst und danach als Parasolid öffnest, sollte es eine BG sein. Du darfst das Parasolid nicht importieren, dann hast einzelen Körper. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo auch Thomas, Ich muss diese Baugruppe nach Pro/E bringen (Importieren). Und Parasolid bekomme ich da nur als ein Teil rein. Aber keine Baugruppe mit Einzelteilen die auch noch den Teilenahmen haben.
erstellt am: 18. Jan. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Hallo! Hast mal probiert in Pro/E das exportierte Parasolid als Parasolid zu öffnen, oder geht das nicht? Wie gesagt, was da beim STEP Export nicht passt, kann ich leider nicht sagen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Parasolid direkt nach Pro/E ist manchmal eine Glücksache. Wenn es denn Funktioniert bekomme ich es rein, aber nur als Teil. Sieht dann ähnlich aus wie die PART funktion in UG. ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ Natürlich wissen wir vieles noch nicht, und von dem, was wir zu wissen glauben, wussten wir vieles vor kurzem ebenfalls noch nicht, oder wir glaubten noch nicht, es zu wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
micru Mitglied NX/TC Consultant
Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004 Siemens NX Siemens TC
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Zitat: Original erstellt von ug_tom: ! ERROR- ! ERROR- T:\cdxbearbeiten\100118_von_gm_boerner_dupke_dxm\ug\55573480_lt.prt ! ERROR- -Update undo happened. ! ERROR-
Das Part 55573480_lt.prt scheint korrupt zu sein. Hast Du mal 'ne Teilebereinigung laufen lassen? ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Herren, Danke erstmal für die Antworten. Leider hat das mit der Teilebereinigung nicht funktioniert. Bekomme immer noch die selbe Meldung, Zeichungen hängen keine dran. Ich habe die Stepdatei mit Hilfe von 3D-Evolution (Externe Software) erzeugen können. ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ Natürlich wissen wir vieles noch nicht, und von dem, was wir zu wissen glauben, wussten wir vieles vor kurzem ebenfalls noch nicht, oder wir glaubten noch nicht, es zu wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rolicad Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 13 Registriert: 06.02.2009
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Hallo Thomas, Ich kenne das Problem (und das ist wirklich eins). Heute hatte ich erst wieder diesen Fehler, und wenn der Kunde "STEP" möchte ist das Schei.... Eine Lösung habe ich gefunden: 1.Herausfinden welches .prt sich weigert. 2.Neues .prt erzeugen.Bauteile wieder darunder hängen. Bisher war immer eine Baugruppe schuld, ohne Inhalt. Manchmal ging es am nächste Tag, einfach so. ade rolicad Haßberge/Ufr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
