| Solid Edge 2024 - Neuigkeiten im Mechanical Design und bei den Add-ons |
Thema: view bei neuem wcs anpassen (1909 mal gelesen)
ritakowski Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 153 Registriert: 03.09.2004 Windows 7 NX 6.0.4.3
erstellt am: 15. Jan. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
einen wunderschönen freitagnachmittag, wenn ich mir ein neues wcs erstelle - wie kann ich auch die standardansichten an dieses wcs orientieren? also top, front und so. oder muss ich da immer schief raufschauen? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Jan. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Hallo ritakowski, das geht so leider nicht. Die Standardansichten beziehen sich immer auf's absolute CSYS. Du kannst dir höchstens eigene Ansichten basteln und speichern (TOP_WCS, FRONT_WCS ...) und diese z.B. per Macro schalten. Das ist zwar etwas aufwendiger, geht aber doch recht schnell. Per Programm klapp's natürlich auch. Ich muss mal unseren Programmierer fragen, ob er dafür ein kleines Freeware-Programm basteln kann. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 18. Jan. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
erstellt am: 18. Jan. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 19. Jan. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Hallo zusammen, die Draufsicht auf's WCS geht mit Bordmitteln, siehe Anhang. Die weiteren fünf Ansichten lassen sich evtl. mit den Cameras oder, wie Walter schon erwähnt hat, über ein Programm einstellen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
