| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Darstellung von Bohrungen in Stranggepressten Profilen (2161 mal gelesen)
klaga800 Mitglied Anlagen - und Maschinenbauer
Beiträge: 77 Registriert: 11.09.2009 NX10, Nastran NX, Motion Windows 64Bit,
erstellt am: 14. Jan. 2010 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hätte da eine Frage Darstellung von Bohrungen in Stranggepressteprofilen, die nach dem Pressen bevor sie gerundet werden noch mit Lochreihen versehen sind - siehe Anhang 1 - die Bohrungen sind senkrecht zu der Skizzierfläche, Anhang 2 - die Bohrungen an dem geraden Stück sind noch einfach zu zeichnen, die Bohrungen (sie werden vor dem Runden gemacht!!) sind senkrecht zu der Skizzierfläche, die Darstellung der Bohrungen im Radius machen mir Probleme - ich kann sie nicht auf dem Steg machen und dann die Fläche runden da die Profile werden aus einem Schnitt ausgetragen - wer kann helfen Vielen Dank Gruß klaga800 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 14. Jan. 2010 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
erstellt am: 14. Jan. 2010 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
harder Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 166 Registriert: 09.09.2003
erstellt am: 15. Jan. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
Hallo Klaga, hast Du eine NX-Blech Lizenz? Im Konstruktionsmodus eine Skizze oder Kurve erstellen, die den Konturverlauf darstellt. Dann die Kurve entsprechend extrudieren. Nun NX-Blech starten. -den Volumenkörper "In Blech umwandeln" -dann "Biegen rückgängig" -erste Bohrung erzeugen Wechseln in den Konstruktionsmodus -"assoziative Kopie" der Bohrung erzeugen Nach NX_Blech und die Funktion "Erneut biegen" wählen! Da staunt der Laie und wundert sich der Fachmann! Hauke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hauke, vielen Dank für die Hilfe, leider gilt deine Methode aus meiner Sicht nur für Bleche (ich habe sie sehr oft für Bleche angewandt), ich habe aber ein Volumen ohne gleiche Materialstärke wie z.B. ein Blech siehe die Fehlermeldung Gruß klaga800 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 16. Jan. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
Hallo Klaus, vielleicht musst Du in diesem Falle anders vorgehen. Die Rasterbohrungen sind sehr wohl in einem Bereich gleicher (Blech-)Dicke. Somit könntest Du zunächst nur den Steg entlan Skizzenpfad extrudieren, das Blech "plattmachen", die Bohrungen erzeugen, das Blech wieder runden und die Flansche extrudieren. Das ist zwar ein bischen umständlicher, könnte aber funktionieren. ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
