Thema: Bearbeiten/Ändern von Teilefamilien-Elementen (3430 mal gelesen)
Olli K. Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 10.07.2009 NX 4 NX 6
erstellt am: 14. Jan. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich zu einer Baugruppe ein Element einer Teilefamilie hinzufüge und ich dieses anschließend verändern will, kommt eine Meldung, dass die Änderungen an dem Bauteil nicht gespeichert werden können. D.h. beim erneuten Öffnen der Baugruppe sind alle Änderungen wieder weg. Kann man das Problem umgehen? MfG, Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 14. Jan. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olli K.
Hallo Oli, Das "Problem" wird hoffentlich nie "gelöst". Warum sollte ein Teil aus einer Teilefamilie, das verändert wird, unter der gleichen Teilenummer abgespeichert werden können? Du kannst es nur mit "Save as" unter einer neuen Nummer speichern und das bleibt hoffentlich so. Und vor allem, wie weisst Du dass dieses Teil in allen anderen Baugruppen auch so verändert werden soll? Das würde im Chaos enden. Natürlich gibt es Bedürfnisse, andere Zustände des Teils darzustellen, aber dafür gibt es viele andere Möglichkeiten wie Ref-Sets, Deformable Part usw. ------------------ MfG Pascal [Diese Nachricht wurde von passt1 am 14. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olli K. Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2010 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prinzipiell hast du da natürlich recht! Ich habe z.B. eine Teilefamilie für Zylinderschrauben erstellt. Das klappt auch alles problemlos. Idee war jetzt, an die Schrauben entsprechende Abzugskörper zu hängen. Diese müssten aber jeweils an die Plattendicken angepasst werden. Und da hängt´s momentan! MfG, Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olli K.
Hallo Olli, Was für Abzugskörper? Kann ich darunter z.B. das Gewinde und die Bohrung in dem Gegenstück verstehen? Dann würde ich das via UDF (User Defined Feature machen). Oder Du bringst diesen Körper in einem Ref-Set unter, der dann via deformierbares in die gewünschte Länge gebracht, und am Gegenstück abgezogen werden kann. Wird das aber nur in ganz wenigen Situationen benötigt, dann macht das bearbeiten der Teilefamilie natürlich viel Arbeit bei wenig Ertrag. Eventuell hat da jemand anderes eine passende Lösung. Bin halt eher der TF Spezi ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Nachwuchs - Konstrukteur (m/w/d) | ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Olli K. Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezi! Genau, das Kernloch ist einfach ein Zylinder mit Spitze der abgezogen wird. Als Gewinde dient bei uns ein Röhrchen das nicht vom Bauteil abgezogen wird. Hab schonmal angefangen mich in die UDF´s einzuarbeiten. Vll. komm ich damit weiter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
