| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: NX Normteile (14195 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Jan. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robtrapp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 27.11.2008 UG NX4 <stable> UG NX6 <stable> UG NX7.5 <testing> UG NX8.0 <testing> <P>Hardware: Dell Precission M4400 Intel Core 2 Duo T9600 @ 2,8Ghz NVIDIA Quadro FX 770M 512 MB 4GB RAM 15" LED LCD @ 1440*900 Vista Buisness 64Bit<P>Monitor: DELL 2408WFPb @ 1920*1200 3D Connexion SpacePilot
erstellt am: 13. Jan. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 214 Registriert: 21.12.2003
erstellt am: 13. Jan. 2010 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 14. Jan. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Horst, Yep, Schrauben, Muttern etc, Stahlprofile usw., Lager, Sicherungsscheiben u.v.m. Die Dinger sind als Teilefamilie aufgebaut und für die Vewendung in der Reuse-Lib vorbereitet. Für die, die noch kein Normteile-Paket oder selbst erstellte Normteile haben, ne nette Sache. Anpassungen müssen aber vermutlich noch gemacht werden, z.B. die Benennungen.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micru Mitglied NX/TC Consultant
Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004 Siemens NX Siemens TC
erstellt am: 14. Jan. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf, Yep, das habe ich Ende Oktober letzten Jahres auch mit Freude festgestellt. Aber gut, dass Du das hier ansprichst! Da hat sich Siemens nun doch endlich durchgerungen, eigene Normteile bereitzustellen. EDS bzw. UGS waren ja damals immer der Meinung, dass die ganze Normteilegeschichte nicht zu ihrem Portfolio gehört und das sie das den externen Normteilezulieferern überlassen. Nur die Kunden waren damit nie zufrieden. Späte Einsicht, aber besser als keine Weiterer positiver Effekt: Wir werden dann evtl. auch auf die BCT-Machinery Tools (3D-Pool) verzichten können und damit einige Lizenzkosten sparen ------------------ Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von micru am 14. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
UGNEULING Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.02.2008 NX 5.0.4.1 Windows NT 5.1
erstellt am: 02. Feb. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo Zusammen, hab mir grad mal die Normteile angesehen. Sehen eigentlich ganz gut aus. Hab nur ein Problem. Hab mir als Beispiel eine U-Stahl näher angesehen und festgestellt, dass UG anscheinend mit den Kommastellen ein Problem hat. Wenn ich mir z. B. einen U-Stahl mit einer Breite von 50mm in die Baugruppe ziehe, müsste die Flanschdicke eigentlich 8,5mm sein. UG gibt mir aber statt den festen Wert 8,5 eine Auswahl zwischen 8 und 5, d. h. UG meint anscheinend, das das Komma verschiedene Werte trennt. Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 29. Mrz. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo, was mache ich eigentlich wenn mein Provider die T - Firma ist und ich nur eine dynamische IP Adresse habe. Steht mir dann der Downloadbereich trotz Wartungsvertrag nicht zur Verfügung? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Du kannst ohne Feste IP keine komplett Release laden. Bedeutet was du sonst als CD bekommst bekommst du normal hier zum laden. Update und MR kann man auch ohne Fest IP laden. Am einfachsten du Rufst dein Software Haus an und frägst ob se dir alles auf CD oder DVD schicken können. Ansonsten kannst dir nur ne Feste IP bei T-Com holen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
