| Neue Produkte zu wettbewerbsfähigen Kosten und mit geringerem CO2e-Fußabdruck |
Thema: Verknüpfungen dauern ewig (2737 mal gelesen)
semismaeng Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 07.01.2010 UG NX4 Dell Precision T3400 Win XP-32bit
erstellt am: 07. Jan. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da ich nichts passendes gefunden habe, ich bin heute das erste mal aktiv in diesem Forum und hoffe, daß mir jemand bei meinem Problem auf die Sprünge hilft. Folgende Situation: In meiner mit ca. 1300 Teilen nicht wirklich großen Baugruppe dauern die Verknüpfungen extrem lange, so dass ich die Hälfte der Zeit warten muß, bis ich die nächste Verknüpfung setzen kann. Ich habe den Eindruck, daß sich UG ´nen Wolf rechnet und immer die ganze BGR aufs Neue überprüft. Wenn das so ist, kann man das ausschalten? Meldungen in der Status-Zeile: - Updating Objects - solving mating conditions - loading 3-D solver and solving preselected condition Ich habe bei den Verknüpfungen sehr darauf geachtet, daß keine unlogischen und keine unnötigen gesetzt werden. Im Assembly-Navigator habe ich hinter jedem Part den notwendigen schwarzen Punkt und keine Fehlermeldungen. Hat da jemand eine Idee? Schon mal vielen Dank im Vorraus Grüße Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 07. Jan. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für semismaeng
Hallo, nur ein Schuss ins Blaue: Ist die Baugruppe vollständig geladen? Wenn nein, versuche mal folgendes: RMT auf oberste BG im Baugruppennavigator - Baugruppe auswählen. Danach RMT auf das Markierte - Öffnen - Komponente vollständig. Ist es jetzt besser? Bei uns hilfts jedenfalls... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, die BGR bzw. die Teile sind alle komplett geladen, Refset aller Teile steht auf ganzem Teil und die Ebenen sind auch alle eingeblendet. Es sollte also alles da sein. Während ich die BGR verknüpft habe ist folgendes geschehen: Ich konnte anfangs schnell die Verknüpfungen vergeben. Einen Zylinder habe ich so verknüpft, dass ich die Kolbenposition überschreiben kann (das habe ich schon sehr oft gemacht!) Ab da gingen die Probleme los. Da mir das des öfteren passiert, dass die Verknüpfungen lange dauern (liegt vielleicht echt an mir, aber ich weiss nicht warum!!!), habe ich den Zylinder sicherheitshalber nochmals komplett aus der BGR rausgelöscht. Das Drama mit den ewigen Verknüpfungen blieb aber bestehen. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 07. Jan. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für semismaeng
Wir habe schon einmal festgestellt das Komponentenfelder dazu führen dass die Verknüpfungsberechnung sehr lange dauert. Einige Anwender verwenden diese Funktion deshalb nicht mehr. Hast Du sowas in der BG drin? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 07. Jan. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für semismaeng
ist bei dir die Variable : UGII_SIMULTANEOUS_SOLVE_CLEANUP=1 schon gesetzt ? auf jedem Fall solltest du auch noch eine Teilebereinigung durchführen - option Verknüpfungsobjekte bereinigen ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für semismaeng
erstellt am: 07. Jan. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für semismaeng
erstellt am: 07. Jan. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2010 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Uwe, selbst ist der Admin! Ich habe es tatsächlich geschafft die Variable zu setzen. Und jetzt funzt die Sache -> Super! TOP JOB von Dir!!! Vielen Dank und schönes Weekend ------------------
kuenzl Mitglied Dipl.-Ing. (Konstruktion)
Beiträge: 44 Registriert: 23.08.2003 System: WinXP 64bit (SP2) UG NX 6.0.4.3 mit PLM++ und MySAP
erstellt am: 13. Jan. 2010 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für semismaeng
Hallo Udo, kannst du dann bitte der Allgemeinheit auch sagen, wo du die Variable UGII_SIMULTANEOUS_SOLVE_CLEANUP=1 gesetzt hast? Schon mal besten Dank Gruß und Allen noch ein Frohes Neues Jahr Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, na klar: Ich weiß jetzt nicht ob meine UG-Installation den Standard darstellt, aber ich gehe mal davon aus. Ich habe die Variable in der ugii_env.dat gesetzt. Diese liegt bei mir in C:\PLM\NX\40\Configuration. Ansonsten müßt ihr diese Datei suchen. Am besten man kontrolliert, ob diese Datei auch wirklich beim Start von UG geladen wird, in dem man im Explorer den letzten Zugriff mit RK darauf prüft. Ich kann nur sagen, dass es ein Witz ist, dass man diese doch anscheinend extrem wichtige Variable selbst setzen muß und sie nicht schon bei der Installation automatisch gestzt wird. Keine Ahnung was da für eine Strategie dahintersteckt. Seit wir das geändert haben macht es sogar einigermassen Spass mit UG zu arbeiten.
moddien Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 01.09.2003 NX2306 PDW NX2212 Daimler NX1953 PDW
erstellt am: 18. Jan. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für semismaeng
micru Mitglied NX/TC Consultant
Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004 Siemens NX Siemens TC
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für semismaeng
