| Realize LIVE | München |
Thema: NX 6.0.4 Multiprocessing in AdvSim (2775 mal gelesen)
MaikB. Mitglied M. Eng. Maschinenbauinformatik
Beiträge: 112 Registriert: 15.11.2002 NX7.5.2; NX-Nastran 7.1, XP-64bit, Dell PrecisionT7500, 2x Quad-Core Xeon X5667 3.06GHz, 24GB-Ram, NVIDIA Quadro FX4800 1,5GB
erstellt am: 06. Jan. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es eigentlich möglich, dass man NX im Multiprozessor Modus verwenden kann? Bei Dingen wie Vernetzen, dem Postprocessing, Umschalten von 'sim' auf 'fem' oder ander Operationen wäre das durchaus sinnvoll und extrem Zeitsparend! Bei mir nutzt NX immer nur einen Kern. Wenn es funktioniert weiß jmd. eine Möglichkeit? Grüße Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 06. Jan. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikB.
micru Mitglied NX/TC Consultant
Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004 Siemens NX Siemens TC
erstellt am: 06. Jan. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikB.
Bei uns nutzt IMHO mur der Nastran Solver alle verfügbaren Kerne. Du musst aber im Nastran die Parameter der "nast6.rcf" entsprechend Eurer Anzahl der Kerne anpassen. ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na schade. Das vermisse ich schmerzlich für die ganze FEM Sache. Würde mir am Tag sicher eine Stunde nerviges Warten sparen. Für NX-Nastran nutze ich das schon. Man muss dort nicht zwingend in der *.rcf was umstellen, in der Solution muss man nur den Parameter 'parallel = x (Anz. der zu verwendenden Kerne/Prozessoren) setzen. So ist es auch nur für die jeweilige Solution aktiv und nicht global. Danke für die Antworten! Grüße Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikB.
Hallo Leute, das Parallel-Processing war für mich schonmal eine wertvolle Info, danke! Wo genau kann ich den Parameter setzen, bzw. wie sieht der Eintrag in der *.rcf aus? Kann es eigentlich sein, dass die Lizenz für den NX Nastran-Solver von NX4 (oder NX5) nach NX6 einen anderen Namen bekommen hat? Der Solver meldet bei mir immer "Could not check out license for module: NX Nastran Basic" Bisher hat das immer hingehauen, jetzt mit NX6 will/muss ich mich wieder mit FEM beschäftigen und nu löst er mir nix... Dass die Lizenz anderweitig ausgecheckt ist, kann ich ausschließen. Danke und Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 12. Jan. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 12. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikB.
erstellt am: 12. Jan. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikB.
Hallo Ralf, Bei zwei Prozessoren fügst Du die beiden Zeilen am Ende der nast6.rcf an: ... parallel=2 nproc=2 Bei vier Prozessoren fügst Du die beiden Zeilen am Ende der nast6.rcf an: ... parallel=4 nproc=4 Bei uns wird das entsprechende File in Abhängigkeit der Prozessoren am User-PC kopiert: IF %NUMBER_OF_PROCESSORS% == 2 xcopy {Pfad}\NX6\dual\nast6.rcf %UGII_BASE_DIR%\NXNASTRAN\conf\ /r /y IF %NUMBER_OF_PROCESSORS% == 4 xcopy {Pfad}\NX6\quad\nast6.rcf %UGII_BASE_DIR%\NXNASTRAN\conf\ /r /y Lizenz - Ist bei Dir die folgende Variable gesetzt? set UGII_NX_NASTRAN=%UGII_BASE_DIR%\NXNASTRAN\bin\nastran.exe
erstellt am: 12. Jan. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikB.
Hallo Michael, danke für die Antwort. Die rcf-Einträge werde ich gleich mal ausprobieren. Mein Lizenz-Problem hat sich erledigt - bei den Solver-Parametern muss ich beim Lizenztyp "Desktop" statt "Enterprise" einstellen...? Viele Grüße und nochmals vielen Dank Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@uwe.a: Das batch-mesh-utility hab ich mir noch nicht angeguckt. Wo find ich das und was kann das? Hört sich für mich an, dass man mehrere Bauteile, Flächen, etc. nacheinander vernetzen kann!? Grüße Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
