  NX
  Aus BG eine Teil BG extrahieren
Solid Edge | Generatives Design
Autor Thema:  Aus BG eine Teil BG extrahieren (1690 mal gelesen)
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 05. Jan. 2010 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX'ler,
folgendes Problem:
Habe eine BG (eine von der groesseren Art  ) und moechte nun, natuerlich mit moeglichst wenig Aufwand, einen Teil davon in eine neue BG oder auch nur in ein neues Part (alle wave links in ein neues Part) extrahieren. Das allein ist ja mit wave links recht schnell getan.
Doch ist der Raum (die Raeume) der zu extrahierenden Teile genau definiert. Im Prinzip ist es eine Box. Nun liegen aber Teile teilweise ausserhalb der Box. Diese muessen dann noch von Hand an der Box getrimmt werden.
Aber genau das ist einfach zuviel Arbeit, da es sich einfach um zuviele Raeume und zuviele Teile handelt, um es jede Woche von Hand zu tun.
Habe es mit mit dem ASM CUT in NX6 probiert, was auch grundsaetzlich funktioniert, aber bei der Menge der Teile auch nach 8h fuer einen Raum nicht fertig war. Ist also nicht performant genug.
Das Ganze muesste noch nichtmals assoziativ sein, dumme Volumen wuerden mir schon reichen.
Hat jemand eine Idee, was ich noch probieren koennte?
Ich moechte diesen Prozess eigentlich gerne auch voll automatisiert haben.
Hoffe, es kommt klar genug rueber, was ich meine.
Gruesse
Felix
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 05. Jan. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
eine spontane ungeprüfte Idee: Deine "Box" als Volumen definieren, dann damit eine Kollisionsprüfung mit den entsprechenden Teilen rechnen lassen.
Gruss Manfred
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 05. Jan. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manfred,
sorry, hatte ich vergessen zu erwaehnen, dass ich das auch schon probiert hatte. Dauert auch viel zu lang. Habe diesen Test nach 4h abgebrochen.
Aber eigentlich auch eine tolle Loesung.
Gruesse
Felix
mäd mäx
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von mäd mäx an!   Senden Sie eine Private Message an mäd mäx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mäd mäx
erstellt am: 05. Jan. 2010 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo felix
hab ichs richtig verstanden: du willt, sagen wir mal 10 Teile aus der bestehenden BG in einer neuen BG speichern und die Lage der Teile ist noch gleich oder verändert diese sich ?
grüsse
mäd mäx
Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun !
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 05. Jan. 2010 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne Ne, die Lage ist immer gleich. Das ist einfach. Nur wenn ein Teil ueber die Grenzen des Raumes ragt, muss es abgetrimmt werden.
Gruesse
Felix
mäd mäx
CAD/PLM Admin
erstellt am: 05. Jan. 2010 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix
Sorry ich hab momentan keine Zeit.....aber vielleicht können dir die Helden aus der NX Programmierung helfen. ?
In der NX Answer gibt es Beispiele, ob es jedoch das ist was du suchst ?
Sample Open C API program : create trimmed sheets
Sample Open C API program : create extruded trim to face http://uganswer.ugs.com/search97cgi/s97_cgi.exe
gruss
mäd mäx
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 07. Jan. 2010 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@maed maex (sorry, habe im Moment keine D Tastatur):
War nicht ganz das Richtige, schade.
@CADDoc:
Natuerlich, aber genau da liegt auch das Problem. Die Teile lassen sich nicht miteinander vereinigen, so kann ich auch nicht mit einmaligen Verschneiden das Problem loesen, sowieso nicht mit NX3-NX5, ab NX6 ist es dann mit dem Verschneiden moeglich.
Aber auch nur, wenn die Volumen entweder wirklich "auseinander stehen" oder wirklich "ineinander stecken". Sobald aber ein Volumen auf einem anderen Volumen "liegt" (z.B. ein Gurt auf einem Traeger) gibt es Probleme.
Und wenn es funktioniert ist die Performance grottenschlecht. Hab es mal mit einem Part probiert, indem 1500 Volumen stehen. Hatte nur ca. 500 selektiert (nach obigen Erfahrungen), die echt in "meiner" Box lagen. Habe nach 2 Stunden abgebrochen.
Wahrscheinlich wird es mit Bordmittelen nicht so einfach zu loesen sein.
Aber evt. faellt noch jemandem etwas ein.
Gruesse
Felix
mäd mäx
CAD/PLM Admin
erstellt am: 08. Jan. 2010 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix
Das ist eine klarer fall für ein Progrämmchen.
hier wird dir geholfen: => "NX Programmierung".
Wir haben schon so was ähnliches: Autosubstract heisst das bei uns. Jedoch haben wir da UDF`s die eine bestimmte Bezeichnung haben, die wir von einem Körper abziehen. Alles ist möglich, beim Programmieren gibts wenig Grenzen.
gruss
mäd mäx
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Programm könnte hier schon helfen. Ob damit allerdings die Performance besser wird, ist fraglich. Letztendlich muß ja auch ein AddOn Funktionen wie Trimmen, Bool'sche OP etc. ausführen. Vorteil: Man kann den Ablauf und die verwendeten Funktionen selbst festlegen und so u.U. die Laufzeit optimieren.
@Felix: Du kannst Dich ja mal melden, um Randbedingungen wie Single/Multisolid-Part, evtl. verwendetes RefSet, Ausgabe als Part/Assembly etc. zu klären.
Michael
