| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: neuer Rechner für NX6 (NX7.5 .......) (3458 mal gelesen)
klaga800 Mitglied Anlagen - und Maschinenbauer
Beiträge: 77 Registriert: 11.09.2009 NX10, Nastran NX, Motion Windows 64Bit,
erstellt am: 30. Dez. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte demnächst einen neuen Rechner kaufen - da ich sehr gute Erfahrung mit HP habe (sehr zuverlässig nur der Preis??!!) ist meine Wahl auf den HPE-030de (VS245AA) oder den HP Pavilion Elite HPE-029de Desktop-PC (VS305AA)gerichtet (siehe HP-Link ) http://h10010.www1.hp.com/wwpc/de/de/ho/WF25a/12454-12454-3329740-64546-64546-4011395.html Fragen: läuft Unigraphics 6 (7.5 .... ) mit Windows® 7 Home Premium (64-Bit) stabil und problemlos? reicht der Speicher mit 8 GB DDR3-SDRAM für die nächsten 3 Jahre? (in Bezug auf neue UG Entwicklung) ist die Graphikkarte NVIDIA® GeForce™ GTX260 Special Edition 1792 MB in Ordnung? Vielen Dank für die Unterstützung und ein gesundes und gutes neues Jahr Gruß klaga800
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 01. Jan. 2010 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
Der genannte Rechner ist ein Consumer Product. Es ist demnach auch nicht von Siemens PLM zertifiziert. Was jetzt nicht heisst daß es nicht funktionierten könnte. Ist so eine Sache ... wenn ich mir so deine SysInfo anschau hab ich aber Zweifel daß Windows 7 die richtige Wahl ist.... Warum nichts zertifiziertes nehmen ? Oder gehts um einen Studenten Rechner ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 02. Jan. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
Ich kann mir gut vorstellen das Programme wie NX nicht problemlos unter Windows7 HOME Premium laufen. In dem Home-Versionen sind einige Benutzerkontensteuerungsdinger drin, die sich nicht zwingend mit NX vertragen müssen. Da Du auch NX6 haben möchtest ist es sicher besser eine höhere Windows7-Version zu nutzen, da es dort auch noch den XP-Mode gibt. Zu Deinen 8 GB RAM... die sind heute zeitgemäß. Aber sicher kann man bei Bedarf diesen in 2 Jahren nachrüsten. Die Grafikkarte ist eine Spielegrafikkarte von Nvidia. Dafür wird es keine Zertifizierung geben, aber Du kannst es gern probieren ob es funktioniert oder nicht. Erfahrungsgemäß machen die Spielegrafikkarten on Nvidia weniger Probleme als die Gegenstücke von ATI. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daut Mitglied CAD/CAM
Beiträge: 1 Registriert: 19.05.2010
erstellt am: 19. Mai. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
Hallo mich würde es interessieren ob Du NX installieren konntest? Ich habe das gleich Betiebssystem aber kann die NX-Licec nicht installieren (NX4). Bekomme immer die Fehlermeldung uglmd konnte nicht gestartet werden überprüfen ob ich ganügend Rechte für Systemdienste habe. Versteche aber nicht bin doch als Administrator angemeldet. Bin sehr dankbar über ein Feedback. Gruss!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 19. Mai. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
Hallo klaga800 Ich habe NX7 auf einem Asus K70Xi laufen (auch Consumer Ware) und Windows 7 Home Premium 64Bit mit 4GB RAM und einer 1 GB GeForce GT220-M laufen und es läuft gut. Allerdings solltest Du auf jeden Fall zu zertifizierten Hardware greifen, wenn es darum geht damit produktiv zu arbeiten. Wenn Du allerdings eine "Übungsmaschine" für zu Hause brauchts, dann geht das schon mit einem Consumer Gerät und Windows 7 macht eigentlich keine Probleme. Hoffe das Hilft... Gruß Jens :-) ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
@Daut: Der Lizenzdienst für NX4 ist vielleicht dann doch ein wenig zu alt für Windows 7, versuch mal den neusten oder den der zu NX5 gehört (FlexLM 4 oder 3). Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 19. Mai. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
Zitat: Der Lizenzdienst für NX4 ist vielleicht dann doch ein wenig zu alt für Windows 7, versuch mal den neusten oder den der zu NX5 gehört (FlexLM 4 oder 3). nx4 -> uglmd ab nx5 ->ugslmd der funzt nicht mit nx4 Finger von die Dinger - @daut benutze die Suche es gab schon ein Beitrag dazu
------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
