| Online-Training: Solid Edge Basis Sequentiell |
Thema: Bohrungen radial verschieben (Synchronous Modeling) (3560 mal gelesen)
Danose99 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 14.09.2009
erstellt am: 23. Dez. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich beschäftige mich grade mit dem Synchronous Modeling (NX6) dazu habe ich eine Frage. Ist es möglich, Bohrungen die auf einem Teilkreis liegen, radial zu verschieben bzw. den Durchmesser des Teilkreises zu ändern. Versucht habe ich schon einiges aber bisher konnte ich nur das gesamte Bohrbild verschieben oder jede Bohrung einzeln. Kann es sein das dass was ich vorhabe nicht geht und das ich doch die Bohrungen alle löschen und neu erstellen muss. Vielleicht weiß ja einer von euch ob oder wie das mit Synchronous Modeling machbar ist. Frohe Weihnachten Jürgen
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 28. Dez. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danose99
Hallo Jürgen, kurz aus dem Urlaub und ohne NX vor den Augen zu haben. Es sollte mir #Move Face# funktionieren. Bei den Settings kannst du angeben, dass NX Bohrungen mit dem gleichen Durchmesser findet. Dann bei #Motion# auf #Angle# setzen, den Vektor und den Mittelpunkt angeben, und schon kannst du die Bohrungen auf dem Teilkreis verschieben. Evt. hilft dir das ja schon. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 29. Dez. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danose99
Hallo, zusammen, mich interessiert das auch, da ich schon das ein oder andere Mal damit rumprobiert habe, aber nie zu einem vernünftigen Ergebnis gekommen bin. Habe es gerade nochmal nach Felix' Anleitung probiert und habe es wieder nicht hinbekommen. Ich kann das zwar das komplette Feld verdrehen und verschieben, den Teilkreisdurchmesser selbst kann ich so aber nicht ändern. Wahrscheinlich stell ich mich grad nur wieder mal ziemlich doof an. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Danose99 Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Das mit dem Move Face hatte ich schon ausprobiert und kam zu gleichen Ergebnis wie Markus. Ich konnte das gesamte Bohrbild in eine Richtung verschieben oder verdrehen. Weiterhin habe ich es auch mit Cross Section Edit versucht, aber dabei muss man auch erstmal alle Bohrungen auf einen Kreis Constrainen und den Winkel jeder Bohrung festlegen. Das ist viel zu umständlich. In You Tube gibt es ein Video von Siemens PLM, darin wird unter anderem ein ähnliches Problem gezeigt. Es wird eine Platte mit Bohrungen geändert und die Positionsänderung einer Bohrung wird automatisch auch an den anderen Bohrungen ausgeführt. Allerdings weiß ich nicht ob das Programm Solid Edge oder NX ist. Link zum Video http://www.youtube.com/watch?v=f1Y8TEJd6iE Gruß Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Danose99 am 29. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 04. Jan. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danose99
Hallo Jürgen, bei dem Film handelt es sich um NX. Ich vermute um die NX 7… Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du z.B. von einem kreisförmigen Bohrbild den Teilkreisdurchmesser ändern. Ich würde dazu mit NX6 und ST folgendermassen vorgehen: - Instanzen löschen (bis auf eine) - Teilkreisdurchmesser für die Bohrung ändern - Bohrungen wieder instanzieren Ist etwas umständlich, ich weiss, aber es funktioniert… Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 04. Jan. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danose99
Danose99 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2010 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es scheint so als wäre der von euch beschriebene Weg, mit dem herauslöschen, verschieben der einen Bohrung und dann ein neues Muster zu erstellen, im Moment der einzige einigermaßen praktikabele Weg das Problem mit NX zu lösen. Schön ist was anderes, aber man muss sich ja mit dem zufrieden geben was die Entwickler einem liefern. Mittlerweile habe ich auch, bezüglich des Videos, ein wenig weiter geforscht und es schein Solid Edge zu sein mit den die Änderung des Lochbildes gemacht wird. Auf der SE Seite von Siemens wird nämlich, in einem Video das gleiche gemacht und der Cursor ist identisch mit dme im Video auf You Tube. In NX 7, das ich heute ausprobiert habe, hat sich, soweit ich das erkennen konnte, beim Synchronous Modelling nichts weiter geändert (schade). Grüße Jürgen [Diese Nachricht wurde von Danose99 am 04. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Jan. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danose99
