  NX
  Komponente hinzufügen NX6
MBSE: Komplexe Systeme besser planen und realisieren
Autor Thema:  Komponente hinzufügen NX6 (1076 mal gelesen)
Whitethunder
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Whitethunder an!   Senden Sie eine Private Message an Whitethunder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Whitethunder
erstellt am: 22. Dez. 2009 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende NX6.0.2.8 mit Teamcenter
Kann mir jemand sagen wo ich folgendes als Standard einstellen kann.
Beim Befehl „Komponente hinzufügen“ bei Baugruppen soll er das Reference-Set Solid verwenden und nicht Ganzes Teil.
Wo finde ich die Einstellungsmöglichkeit? Anwenderstandards? Voreinstellungen?
Danke im Voraus und allen schöne Festtage
Whity
Doki
Wasserkraftgenerator-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Doki an!   Senden Sie eine Private Message an Doki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doki
Win7 64bit, Win XP 32bit
NX6.0.4.3 MP2
C2Q6600 @ 3,2GHz -- C2D6550 @ 2,33GHz
Ati HD4870 -- NVidia GeFroce 7600GS
erstellt am: 22. Dez. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Whitethunder 10 Unities + Antwort hilfreich
du brauchst keine speziellen Einstellungen.
Wenn du Bauteile einfügst, verwendet er den zuletzt verwendeten Reference-Set.
Also wenn du ein Bauteil mit SOLID einfügst, verwendet UG beim nächsten einzufügenden Bauteil auch SOLID, wenn vorhanden
Greetz
KTM 4ever
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 22. Dez. 2009 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Whitethunder 10 Unities + Antwort hilfreich
Utilities -> Customer Defaults -> Assemblies -> Site Standards -> Reference Sets tab
Wenn DialogMemory aktiviert ist, hilft das natürlich nicht wirklich, denn dann kommt natürlich das was zuletzt eingestellt wurde wie schon Doki schreibt ...
PS: Die Attribute ( am SeedPart setzen) DB_FORCED_REF_SET_NAME bzw. DB_PREFERRED_REF_SET_NAME funktionieren glaub ich nicht mehr ... kannst du aber natürlich auch mal ausprobieren ...
