| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: NX6-Zeichnen (2078 mal gelesen)
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 214 Registriert: 21.12.2003
erstellt am: 21. Dez. 2009 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-User, haben in der vergangenen Woche mal 5-Tage Umstieg von I-deas nach NX6 gegönnt.Was ich da im 2D gesehen habe, lässt in mir nur Frust aufkommen. Haben die Herren Entwickler die Software nur im 3D "verbesser"? Der 2D-Part lässt noch viele Wuensche offen. Was ist an dem Gerücht, welches schon seit über 1 Jahr am Markt rumgeistert, dran, dass UG NX den I-deas 2D Part spendiert bekommen soll? Über eine rege Diskussion waere ich dankbar. Frohe Weihnachten wuenscht Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 22. Dez. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo, Horst, mit NX arbeite ich nun schon seit Jahren und muss sagen, dass der 2D-Bereich so schlecht nun auch wieder nicht ist. Über die Jahre hat sich dort auch einiges getan. Nach etwas Eingewöhnung funktioniert auch das Zeichnen von Schaltplänen recht schnell und reibungslos. Wenn ich da an die V16 zurückdenke, da war vieles noch sehr viel umständlicher. Vielleicht könntest du uns mal etwas näher erklären, was dich so stört. Dass die Arbeitsweise etwas anders ist als in Ideas, kann ich mir schon vorstellen, auch wenn ich Ideas nicht wirklich gut kenne. Aber "anders" kann man nicht einfach gleichsetzen mit "besser" oder "schlechter". ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo Horst, ich seh's ähnlich wie der Markus, man kommt mit NX sehr schnell zu sauberen Technischen Zeichnungen. Allerdings muss man sich vorher organisieren und einrichten. Wenn wir eine Version wechseln ziehen wir für den Zeichnungsbereich etwa folgende Organisation nach: Zeichenrahmen testen, anbieten Templates (fertige Zeichnungslayout mit Zeichenrahmen und Ansichten) einrichten eigene Symboltabellen einrichten wichtige Textbausteile von den älteren Versionen übernehmen Stücklistentemplates anbieten Voreinstellungen verändern, um besseren und schneller Arbeiten zu können (z.B. setzen wir die Variable UGII_DRAFT_EXPRESSIONS_OK=1, damit kann man aus der Zeichnungsseite direkt die Modellparameter ändern) die Plotumgebung einrichten und optimieren (Strichstärken, Farben, etc.) Pflege und Überarbeitung der Seed-Parts (Vorlagen, Prototypen, Startparts, 0-Parts) und einiges mehr Wenn man so organisiert ist hat man einen halb ausgefüllten Zeichenrahmen mit mehreren Ansichten in wenigen Sekunden auf dem Bildschirm. Was man allerdings kritisieren kann ist die extrem schlechte Dokumentation für diese ganzen Tuningmaßnahmen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 22. Dez. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
@Horst was meinst du mit dem 2D Bereich den 2D Drafting Bereich sprich die Zeichnungsableitung oder wirkliche 2D Geometrie erzeugen ohne Skizzierer, so wie es "Markus" angesprochen hat z.B. zum Erstellen von Schaltplänen. Wenn du das 2D Geometrie erzeugen meinst, habe ich auch das Gefühl, dass man dies immer mehr zum Stiefkind macht. Allein die Umkehr der Tipplogik im Trimm-Menü hatte wieder einige Fehler zur folge, die dann erst wieder nach und nach korrigiert wurden. ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
