  NX
  Teilefamilien
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Teilefamilien (2210 mal gelesen)
stzahn
Laboring
Sehen Sie sich das Profil von stzahn an!   Senden Sie eine Private Message an stzahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stzahn
NX 12 + TC 10
Inventor 2019 Prof.
erstellt am: 17. Dez. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir jemand weiterhelfen. Bekomme wenn ich eine Teilefamilie erstelle ein Fehlermeldung beim Laden der Teile in eine Baugruppe. Das Teilefamilienteil an sich funktioniert.
Danke Stephan
[Diese Nachricht wurde von stzahn am 17. Dez. 2009 editiert.]
LlamLlap
Luft und Raumfahrt Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LlamLlap an!   Senden Sie eine Private Message an LlamLlap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LlamLlap
NX5 64 Bit; NX6 64 Bit; Pro E Wildfire 4.0; NX7.0.0
Windows Vista und Windows 7 ( Beta)
erstellt am: 17. Dez. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stzahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Familie im TC auch angelegt? Hast du eine PSE dahinter? das sieht für mich s aus als wenn das PSE da ne Sequenz machen will.
Ich kenne das bei der Classification kann aber auch sein das ich in die falsche Richtung denke.
HAst du das Problem in jeder baugruppe oder nur in einer bestimmten?
[Diese Nachricht wurde von LlamLlap am 17. Dez. 2009 editiert.]
stzahn
Laboring
NX 12 + TC 10
Inventor 2019 Prof.
erstellt am: 17. Dez. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe dieser Problem erst jetzt bemerkt. Daten werden TcEng 2007 bereitgestellt. NX hat einen Family Member angelegt. Steht sogar ein Datensatz drin.
Habe gerade eine Teilefamilie außerhalb von TcEng erstellt gleicher Fehler.
stzahn
Laboring
NX 12 + TC 10
Inventor 2019 Prof.
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OJE - Man muss natürlich die Teile auch erstmal erzeugen.
Also es ist so einfach wenn man es richtig macht.
Es funktioniert dann auch.
Danke für die Mühe
