 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | NX Learning Nugget: Neuer Skizzierer, ein Kurs
Thema: Nicht Master Modell ind Master Modell wandeln (2191 mal gelesen)
LlamLlap Mitglied Luft und Raumfahrt Ingenieur
 Beiträge: 87 Registriert: 26.11.2008 NX5 64 Bit; NX6 64 Bit; Pro E Wildfire 4.0; NX7.0.0 Windows Vista und Windows 7 ( Beta)
erstellt am: 17. Dez. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe da eie Frage/Herausforderung Ich habe sehr viele Zeichnungen bekommen die nicht im Master Modell Kontext erzeugt wurden. Wie bekomme ich die alle nun ins Master Modell?? Also Zeichnung extra *grübel* sind nur Einzelteile Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 17. Dez. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LlamLlap
Hallo, nun ja, großes Problem, würd ich sagen. Aber du kannst ja mal folgendes probieren: Modell hast du ja. Dann speicherst du das Modell zusätzlich als Zeichnung ab (über Save As). Jetzt hast du erst mal zwei identische Parts, jeweils mit Zeichnung, voneinander völlig unabhängig. Dann gehst du in die Zeichnungsdatei, fügst das Master als Baugruppenteil hinzu, dann löscht du in der Zeichnungsdatei die Features im Konstruktionsnavigator komplett raus, anschließend in Anwendung "Zeichnungserstellung" wechseln und dann die Zeichnung aktualisieren, Maße wieder anhängen und gut iss. Ziemlich aufwändig, das Ganze, aber was hilfts. Einen "Aus eins mach zwei"-Automatismus wirst du vergeblich suchen. Und ich wüsste nicht, wie man sonst bei deiner Ausgangssituation aus einfacher zum Master-Modell-Konzept kommen kann. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 17. Dez. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LlamLlap
| Ex-Mitglied | |
Lupone Mitglied
 Beiträge: 137 Registriert: 16.04.2003 NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP HP XW 6400 nVidia Quadro FX 3500 TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 19. Dez. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LlamLlap
Zitat: Original erstellt von LlamLlap: Danke euch beiden,der zweite Tipp funktionierte, nun wede ich mir ein Programm schreiben das dies automatisch für mich erledigt, den das ist en klacks THX
Hallo, ich stehe vor dem gleichen Problem, allerdings habe ich es nicht so mit der Batchprogrammierung. Mich würde dein Programm brennend interessieren. Oder kannst du mal paar Tipps geben, wie du es aufbaust? Beste Grüße Lupone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4088 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 23. Jan. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LlamLlap
