| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: Layer von Anwenderdef. Symbol beibehalten (1657 mal gelesen)
RobertM Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 03.12.2008 NX 1872 + TC Teamcenter 12
erstellt am: 14. Dez. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich ein anwenderdefiniertes Symbol auf einem bestimmten Layer erstelle, z.B. 110, und dieses in meine Zeichnung einfüge, wird es auf den aktiven Layer verschoben. Gibt es eine Möglichkeit das der Layer aus dem Symbol beibehalten wird ohne das ich vorher den aktiven Layer auf 110 stelle? Ich finde keine Einstellungsmöglichkeit dazu. Vielleicht gibt es eine Datei, welche man editieren kann.
------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 14. Dez. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von RobertM:
um ehrlich zu sein: Ich glaube nicht. Es gibt beim Einfügen der anwenderdefinierten Symbole aber die Option "Definition verwenden" bei den Einstellungen. Hat allerdings keinen Einfluss auf die Layer, hier wird IMHO immer der Arbeits-Layer genommen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Dez. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo Robert, die Philosophie in UG/NX ist so, dass neue Objekte auf dem aktuellen Arbeitslayer (Work Layer) ENTSTEHEN. Bei importierten Objekten ist es anders. Ich persönlich fände es auch doof, wenn ich den Layer eines Symbols kennen müsste, das irgendjemand erstellt hat. In vielen Fällen würde das Ding dann wohl auf einem unsichtbaren Layer landen. Es gibt von unserer Firma ein Freeware-Tool das holt dir "Symbole" über den Weg des Imports herein, dabei werden Layer, Farbe, Stricharten ... von der Vorlage übernommen. Ist der "Landelayer" ausgeschaltet, dann schaltet ihn das Programm selbständig ein ... glaube ich ;-) Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ich habe mir euer Freeware-Tool heruntergeladen und installiert. Zum Testen habe ich einen eurer Text auf einen anderen Layer (107) gelegt. Beim Einfügen des Textes in meine Zeichnung landet dieser wieder auf Layer 1. Der eigentliche "Landelayer" (107) wird tatsächlich eingeschaltet ist aber leer.
erstellt am: 14. Dez. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo Robert, das Programm gibt's in verschiedenen Versionen. Wir haben es auch eben getestet. Bei den derzeit verfügbaren HBB-Freeware-Tools landet das "Symbol" (ist ja meist normale Kurvengeometrie und kein Symbol im Sinne von NX) auf dem aktuellen Arbeitslayer und nicht da, wo es erstellt wurde. Das hatte ich auch anders im Kopf. Wie hättest du es denn gerne? Als echtes NX-Symbol und auf den Layer der Vorlage aus der man es herauskopiert? Gruß
RobertM Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, genau als Symbol über die Symbolbibliothek mit allen Attributen mit denen das Symbol erstellt wurde. Was mich auch stört, ist das man der Plazierung des Symboles bei Einstellungen jedesmal "Definition verwenden" neu auswählen muß. Ich muß mir noch mal Gedanken machen ob sich der Aufwand für eine .net Anwendung lohnt. Da könnte ich dann alles erschlagen.
erstellt am: 14. Dez. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo Robert, selbst eine .NET-Anwendung zu programmieren ist sicherlich die flexibelste Lösung. Da kann man's so machen, wie man's braucht. "... als Symbol über die Symbolbibliothek" kann nur klappen, wenn man selbst eingreift, die Originalfunktion spielt hier nicht mit, das hatten wir weiter oben schon. "... mit allen Attributen ..." Je nach dem, was du unter "Attributen" verstehst ist das Symbol in NX womöglich die falsche Wahl, daher sind wir auf normale Geometrie ausgewichen die mehr an Informationen herumschleppen kann, nach denen auch mit Programmen gesucht werden kann. (automatische Auswertung einer Zeichnung nach z.B. bestimmten Fertigungsverfahren) "... jedesmal Definition verwenden ..." Dabei weiß ich nicht, wie das gemeint ist. Gruß
RobertM Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2009 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ich hab mal ein Bildchen drangehängt, wegen Definition verwenden. Die Geometrievoreinstellungen lassen sich ja über die Anwendervoreinstellungen definieren, aber die Beschriftungsvoreinstellungen nicht. Euer Beispiel mit der symbolgruppen.prt gefällt mir schon recht gut. So mache ich es teilweise auch mit meiner alten CAD (Hicad). Mit GRIP habe ich aber überhaupt nichts am Hut. Eigentlich habe ich gestern das erste mal davon gehört. NX wird bei uns gerade erst eingeführt und ich bin hier am werkeln um anderen usern eine Arbeitsumgebung zu schaffen.
erstellt am: 15. Dez. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo Robert, die beiden Schalter habe ich noch nie beachtet. Ich bin der Meinung man sollte Symbole ganz schnell (in 1 bis 3 Sekunden) bekommen und sie sollten zur Firma passen, d.h., es werden beispielsweise nur die Oberflächenqualitäten angeboten, die man auch im Haus erstellen kann. Das passt natürlich nicht für alle Firmen. Die endlose Klickerei um ein Oberflächenzeichen zu basteln wäre mir etwa schon zu viel. 10 bis 20 fertige Symbole sollten dafür ausreichen. Wir haben die Möglichkeiten "Symbole" in NX einzufügen mal - nach unserem Gefühl - gewichtet (siehe Anhang). Vielleicht hilft es dir ja. GRIP brauchts du deshalb nicht zu lernen, obwohl man das in wenigen Stunden schaffen würde ;-) Gruß
RobertM Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, das war heute der Beste „in 1 bis 3 Sekunden“. Tschuldigung ist nicht persönlich. Bezieht sich auf meine Rechnerleistung. (schade hier ließt keiner mit, der bei uns was zu sagen hat) Die zweite Seite aus deinem Anhang kenn ich schon aus eurem Buch „UG/NX Tipps & Tricks aus der Praxis“, welches ich hier mal lobend erwähnen möchte. Die Oberflächenzeichen sind das nächste Thema das ich angehen will, weil mir die NX-Lösung auch nicht zusagt. Die Symbole, welche ich momentan bearbeite sind sogenannt Aufkleber (der Begriff stammt noch aus der Zeit als man ein Brett vor dem Kopf hatte) mit Senkungsbemaßung nach DIN 74. Mit GRIP möchte ich mich eigentlich nicht befassen. Mein Englisch ist miserabel und bis ich die Anleitung kapier dauert mir zu lange.
erstellt am: 15. Dez. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo Robert, kann es sein, dass wir aneinander vorbeireden? Ich hab's eben versucht auf einem Bürorechner (eine lahme Kiste im Vergleich zu unseren CAD-Hobeln). In 5 Sekunden hatte ich jedes der 3 "Symbole" in meiner Zeichnung. Ich bin kein NX-Bediener, der den ganzen Tag konstruiert, d.h., meine Kollegen haben die Dinger noch viel schneller eingefügt. Was willst du denn für ein Symbol, wie machst du es und warum sollte das so lange dauern? Gruß
RobertM Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ich hab mal ein Filmchen drangehängt. Ich hoffe es funktioniert. Ich sitze hier vor einem Pentium 4 2,6 GHz mit 2GB RAM. Unser Netzwerk hat zwar 1 GBit/s aber am PC klemmt es halt. Um 1 Symbol einzuladen braucht es ca. 13 Sekunden!
erstellt am: 15. Dez. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo Robert, das ist tatsächlich langsam. Einige Tuningmaßnahmen fallen mir aber schon ein: - Sinnvolle Rollen anbieten, damt häufig benutzte Icons (hier Symbol einfügen) sofort angeboten werden. - Die Icon-Dateien dieser Symbole klein halten (*.bmp) - Die Symbolumgebung ggf. lokal halten (Umgebungsvariable UGII_SYMBOL_LIBRARY_DIR nicht auf ein Netztlaufwerk zeigen lassen). - Die Beschriftungsvoreinstellung scheint ein Sitzungsparameter zu sein, d.h., er ist lediglich beim ersten Symbol umzustellen. - Schnellere Hardware einsetzen (wenn Symbole schon so lange brauchen ...). Hochrechnungen der Wartezeiten für die gesammte Konstruktionsabteilung bringt Vorgesetzte gelegentlich ins Grübeln ;-) Gruß
