| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: UGTOOLS 32- und 64-bit- wie macht ihr das? (2919 mal gelesen)
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 307 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, bin hier ein wenig ratlos.... Ich kümmere mich grade um die Installation von NX6 in unserem Netzwerk. Dabei muß ich je nach Rechner eine 32- oder 64-Bit-Umgebung schaffen. Klappt auch bis jetzt, nur wie verwalte ich die UGTOOLS am geschicktesten? Es kommt (selten) vor, daß ich mal an Dateien in den UGTOOLS-Verzeichnissen dat und rahmen rumschrauben muß. Die Variable UGTOOLS_SYSDIR zeigt je nach Plattform aber auf 2 verschiedene Verzeichnisse... muß ich dann jedesmal z.B. die rahmen.def im 32-bit-Ordner anpassen und ins Verzeichnis im 64-bit-Ordner kopieren? Oder gibt es eine zusätzliche Variable, die ich setzen kann? Anderes Problem: in der Testphase hatte ich zwischenzeitlich versehentlich mit einem WinXP-64/NX6-64 die UGTOOLS-32 benutzt und problemlos benutzen können. Habe nicht alle Module durchgetestet, kennt jemand ein 32bit-Modul, das definitiv nicht auf NX6-64 läuft? Sonst spar ich mir nämlich den Aufwand und verwende für beide Plattformen nur die UGTOOLS-32. Und falls jemand damit was anfangen kann: die UGTOOLS für NX4-32 funktionieren tatsächlich nicht mit NX4-64. Wir erhielten von unserem Vertrieb die Info, daß es die UGTOOLS für NX4 nicht in 64bit gibt und auch nie geben wird. In meiner Verzweiflung hab ich dann einfach mal die UGTOOLS für NX6-64 ins NX4-64 eingebunden und siehe da: funktioniert tadellos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Hallo Normteildompteuer, ich kenne zwar die UGTOOLS nicht, kann dir aber ev. trotzdem weiterhelfen. Ich würde folgendermassen vorgehen: Es gibt unter Windows die Systemvariabel „PROCESSOR_ARCHITECTURE“. Je nach Prozessor gibt die AMD64 oder x86 aus. In der ugii_env.dat eine if-Abfrage starten, die je nach Prozessor-Architektur auf ein anderes Verzeichnis zeigt. Dies könnte dann etwa so aussehen. Code: #if $PROCESSOR_ARCHITECTURE = "x86" UGTOOLS_SYSDIR =…\x86 #else UGTOOLS_SYSDIR=…\AMD64 #endif
Ich habe es zwar so selbst noch nicht getestet, aber ein Versuch ist es sicher Wert… Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SysRAdmin Mitglied SysAdmin
Beiträge: 39 Registriert: 05.12.2006
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Also ich setze in der Start-Batch entsprechend das UGTOOLS_SYSDIR: set UGTOOLS_SYSDIR=p:\ugtools\ugtoolsnx5 if %PROCESSOR_ARCHITECTURE%==AMD64 set UGTOOLS_SYSDIR=p:\ugtools\ugtoolsnx5_x64 Du kannst ein gemeinsames Rahmenverzeichnis für beide Architekturen erstellen und dort die rahmen.def pflegen. In der Start-Batch wird die rahmen.def ins entsprechende UGTOOLS_SYSDIR\dat Verzeichnis kopiert. set UGII_PatDir=p:\ugtools\rahmen copy %ugii_patdir%\rahmen.def %ugtools_sysdir%\dat MfG Chris
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke thöme, hilft mir nur leider nicht weiter. Ich unterscheide schon zwischen 32 und 64bit, indem ich eine entsprechende Variable setze. Nur gibt es für UGTOOLS lediglich eine einzige Variable (nämlich UGTOOLS_SYSDIR), die auf das UGTOOLS-Hauptverzeichnis zeigt. In Unterverzeichnissen liegen sowohl DLLs (die entweder mit 32 oder 64bit funktionieren), als auch Einstellungsdateien, die man verändern und für BEIDE Architekturen nutzen könnte. Übrigens sagt die Variable PROCESSOR_ARCHITECTURE nichts darüber aus, ob das Betriebssystem oder die NX-Version "64-bittig" ist. Man kann ja ein Win32 und NX6-32 auf einem System mit 64-bit Prozessor laufen lassen. Ich hab das so gelöst:
Code: rem 32- oder 64-Bit-NX installiert? rem *************************************** rem Das Programm env_print sagt nur aus, ob die 32- oder 64-Bit-NX-Variante rem installiert wurde, NICHT ob es sich um ein 64-bit-Windows handelt. set NXarchitecture=32bit if exist "%UGII_BASE_DIR%\UGII\env_print.exe" ( "%UGII_BASE_DIR%\UGII\env_print.exe" -p | findstr /r "x64wnt" && set NXarchitecture=64bit ) rem ***************************************
EDIT: @SysRAdmin: so ähnlich dachte ich mir das - du hast automatisiert, was ich von Hand gemacht hätte. Wenn nicht noch bessere Lösung hier im Fred eintrudelt, werde ich das mit dem gemeinsam gepflegten verzeichnis übernehmen. Danke schonmal an euch beide. =^.^= [Diese Nachricht wurde von Normteildompteur am 03. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Hallo Normteildompteur, Da hast du natürlich recht. Habe ich nicht daran gedacht... Bei uns ist auf 64bit-PCs auch immer NX 64bit installiert. Die Version könnte dann im env-File so abgefragt werden: Code: #if FILE ${UGII_ROOT_DIR}\p4libs\pskernel.dll #settings for 32-bit NX #else #settings for 64-bit NX #endif
Aber das nützt dir ja alles auch nichts... Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Die Variable PROCESSOR_ARCHITECTURE sagt AFAIK schon die Version des OS aus. Ich habe hier nen Core2Duo E6300 und der ist 64bit. Dauf läuft aber XP mit 32bit. Und PROCESSOR_ARCHITECTURE ist x86. MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
weissichnicht Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 03. Dez. 2009 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Hallo Normteildompteur, wenn ich Deine Frage richtig verstanden habe, kannst Du das mit dieser Variable umsetzten. UGTOOLS_RAHMEN_DEF_FILE Du kannst einen spezifischen Pfad auf eine rahmen_allg.def Datei angeben. Das Verzeichnis kann außerhalb der UG-Tools Umgebung sein. Weiter kannst Du *.mul Dateien erzeugen in denen der Pfad steht wo die Rahmen wirklich liegen. Somit kannst Du das auch Zentral und einmalig halten. Damit könntest Du Dir das kopieren der Rahmen von 32 nach 64Bit sparen. Ich hoffe ich habe Dein Problem richtig verstanden und konnte Dir helfen. Gruß weissichnicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Die Variable kannte ich noch nicht. Danke weissichnicht. Hab sie grad in der Doku zu den Tools gefunden Aber das mit den *.mul kannst Du Dir aber doch sparen, da man ja eh ein gemeinsames Verzeichnis für die Rahmen definieren kann. MfG Chris
erstellt am: 04. Dez. 2009 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 05. Dez. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
erstellt am: 07. Dez. 2009 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2009 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
