| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Bezug erstellen auf Bemaßung des Geometriekreises (2809 mal gelesen)
Nolimitz Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 24.11.2008 Pro/E Wildfire 2/4 Catia V5 R17/R18 UG NX4
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Gemeinde, ich hoffe ihr könnt mir wieder mal aushelfen.. :S Ich möchte ein Bezug auf der Durchmesserbemaßung für den Geometriekreis erzeugen schaffe es aber nicht weil der Geometriekreis und auch nicht die Bemaßung als Bezugspunkt erkannt wird. 2.Frage Da ich die Schnittansichten begrenzt habe, sollen auch die Schnittlinien A-A, B-B usw nur für diese Begrenzung und nicht durch den ganzen Part angezeigt werden gruss Nolimitz
[Diese Nachricht wurde von Nolimitz am 03. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nolimitz
Hallo Nolimitz, zu 1.: Das funzt scheinbar nicht, ich bekomme es auch nicht hin. Abhilfe: den Grundkreis in der erweiterten Ansicht, oder im Modelling zeichnen und daran den Bezug hängen. zu 2.: Du meinst das die Schnittpfeile an einer ungünstigen Position stehen !? Wenn ja: Rechtsklick auf den Pfeil "Bearbeiten..." => "Segment verschieben" => Den zu verschiebenden Pfeil anwählen => Die neue Pfeilposition auf der Schnittlinie anklicken. Der Pfeil hüpft dann an die neue Position mit Anwenden bestätigen und den nächsten Pfeil der Schnittlinie verschieben falls nötig. ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nolimitz
hallo Nolimitz! zu 1: ähh, ja. hmm, scheint wirklich nicht zu funzen. zu 2: wenn du es anders rum versuchst wird ein schuh draus: du verkürzt die schnittlinie (z.b. rechte maustaste => edit => move segment => pfeil anklicken => neue position anklicken, nicht versuchen zu ziehen!) und entsprechend ändert sich der in der schnittansicht sichtbare ausschnitt. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nolimitz Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, vielen herzlichen Dank! @ultimate ich hatte den Kreis auch im erweiterten Modus erst erzeugen können (vorher habe ich es nicht hinbekommen) Ich glaube es liegt daran das beim erzeugen des Bezuges keine Geometrielinien als Bezug erkannt werden können? ich probiers weiter falls ich eine lösung finde melde ich mich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nolimitz
Nolimitz Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nolimitz
Zitat: Original erstellt von Nolimitz: ... UG verlangt ganze kreativität vom Konstrukteur ...
Der Unterschied ist IMHO dass NX im ersten Fall selbst erkennt dass dieser Bezug nicht sein darf & im zweiten Fall ausgetrickst wird ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
