| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX Sheet Metal (1687 mal gelesen)
Deux Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 23.05.2005 NX5.0.5.3 Windows XP
erstellt am: 02. Dez. 2009 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 02. Dez. 2009 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deux
Das Blechmodul in Solid Edge ist ziemlich gleich zum NX. In Solid Edge würde ich es mit dem Befehl "Konturlappen" machen. Den gibts bestimmt auch bei NX und Optionen zur Eckbehandlung hat der sicher auch. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Buddy5 Mitglied Ing. (Konstruktion/Entwicklung Sondermaschinenbau)
Beiträge: 100 Registriert: 20.11.2009 NX 2007 Teamcenter 14.1 DQM 14.1
erstellt am: 03. Dez. 2009 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deux
Hallo, und sonst mit dem Befehl "Closed Corner" (Geschlossene Ecken??) die 3 Biegekanten anwählen und die entsprechenden Einstellungen vornehmen ... mfG, Buddy ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 03. Dez. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deux
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deux
Hi, Du kannst diese Ecke auch mit dem normalen Eckenschließbefehl bearbeiten, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die Lappen sich nicht überlappen ;-). Somit musst Du erst in die Skizze der Lappen rein, die Skizze entsprechend ändern und danach die Ecke schließen. Ansonsten ist der Konturflansch zu empfehlen (wie mein Vorschreiber schon erwähnte), besonders dann, wenn Deine Ecken nicht 90° sind sondern vielleicht nur 60°! ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Deux Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2009 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deux
Deux Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
