| Model Based Systems Engineering (MBSE): Basis für einen ganzheitlichen, digitalen Entwicklungsprozess |
Thema: Catia V5 Translator (4669 mal gelesen)
micru Mitglied NX/TC Consultant
Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004 Siemens NX Siemens TC
erstellt am: 02. Dez. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne Frage für die, die mit der CaiaV5 Schnittstelle im NX5/NX6 arbeiten: Wir überlegen ob wir eine solche Schnittstelle kaufen. Jetzt habe ich mir mal die Hilfe zu diesem Thema angesehen und festgestellt, dass dort eine "UGII_CATIAV5_DIR" = <CATIA V5 install directory> Variable zu setzen ist. Nun frag ich mich - muss ich denn CatiaV5 für einen Import bzw Export installiert haben? Ich brauch ja auch kein AutoCAD um dxf oder dwg zu im-/exportieren.
------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 02. Dez. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micru
hallo micru! bin zwar nicht angesprochen (weil wir die schnittstelle nicht einsetzen), antworte aber trotzdem mal. die variable zeigt auf das verzeichnis, in dem die schnittstelle installiert ist. ev. ist die formulierung in der online-doku etwas irreführend. mal wieder. weswegen das auch nicht unbedingt ein "hilfe" ist. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 307 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 02. Dez. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micru
Hallo micru, ich weiß zwar nicht, was die CatiaV5 Schnittstelle kostet, und was ihr damit vorhabt. Wenn euch allerdings reine Volumenkörper zum Import in NX reichen würden: das aktuelle Adobe Acrobat 3D-Modul kann CatiaV5 importieren und STEP exportieren... Ein Kollege von mir hat sich damit mal beschäftigt und konnte mit Bestimmtheit sagen, daß Acrobat sehr viel billiger war als die CatiaV5-Schnittstelle (die natürlich auch mehr importiert als den reinen Volumenkörper)... Hilft dir die Info vielleicht auch weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Normteiledompteur, bestimmt, vielen Dank für die Info. Das werde ich auf jeden Fall mal anbringen, wenn die Kosten zur Sprache kommen. Ich weiss noch nicht genau was unsere Konstrukteure in Zukunft damit konvertieren wollen. Wir haben eine Tochtergesellschaft, die mit V5 arbeitet. Nun stellt sich die übliche Frage: wer wechselt zu welchem System oder behalten beide Ihres und nutzen die Konverter...
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 02. Dez. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micru
...ich habe die catia schnittstelle, v4 und v5. dies leider nur wegen gewissen catia-leuten, die sich weigern ein step-file zu schreiben!!!! die schnittstelle ist sehr teuer, und kann nur modelle, nich aber catia-zeichnungen imp- resp. ex-portieren. ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 WIN XP prof HP 8710w, 4 GB Ram INV 11, SP3 Catia 5.16
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micru
Was kann denn dann die Catia-schnittstelle mehr, als ein Step-Import? Wenn ich mit der importiere, kommen auch nur die Volumenkörper rüber, nicht aber historienbasierte Features? Bitte um Aufklärung! ------------------ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mechanical Engineer for Laser Plasma Accelerators | For our location in Hamburg we are seeking: Mechanical Engineer for Laser Plasma AcceleratorsRemuneration Group 12 | Limited: 31.12.2027 | Starting date: 01.07.2024 | ID: MMA023/2024 | Deadline: 15.05.2024 | Full-time/Part-time | Remote work possible DESY, with more than 3000 employees at its two locations in Hamburg and Zeuthen, is one of the world's leading research centres.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micru
hallo Charly Brown genau, so ist es! den catia-translator braucht man nur, weil sich gewisse kunden weigern ein step zu erstellen. (evtl. ändert diese einstellung nach der krise etwas....) ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
