| Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 93152 Nittendorf |
Thema: Fehlermeldung - Ansichtsstil (1525 mal gelesen)
Arrow Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 06.03.2005 HP-XW8200; Intel Xeon 3,4GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI; WIN XP; NX 6.0.2.8; Inventor 2008; Pro/E 2001
erstellt am: 01. Dez. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben seit einigen Tagen folgendes Problem: Wenn wir auf eine Zeichnungsansicht doppelklicken, um z.B. die Ansicht zu drehen oder verdeckte Kanten einzublenden, kommt eine Fehlermeldung und meistens kommen wir aus der Meldung nicht mehr raus und müssen NX abschießen. Ich habe die leise Vermutung, daß es mit dem in letzter Zeit verwendeten NX-Blech zu tun hat. Kennt jemand das Problem und am besten eine Lösung?
------------------ Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 01. Dez. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
hallo arrow! hmm, ohne auszug aus der protokolldatei wird da wohl kaum einer was zu sagen können. übliche verdächtige: - andere graka-treiber, bzw. geänderte einstellungen - anderer maus- oder spaceball-treiber - ... teilebereinigung versucht (besser mehrere durchläufe nacheinander, mit zunehmender anzahl an optionen)? HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 01. Dez. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
micru Mitglied NX/TC Consultant
Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004 Siemens NX Siemens TC
erstellt am: 01. Dez. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Dieser Fehler taucht bei uns seit vielen Monaten immer mal wieder im NX5 auf. In seltenen Fällen lässt er sich durch eine Teilebereinigung beheben, meist aber nicht. Das Teil ist dann halt korrupt geworden. Du User versuchen dann einzelne Features durchzugehen um evtl. Fehleingaben zu eleminieren. Ein Call bei der GTAC hat leider nichts geholfen, da diese auf die Teilebereinigung verweisen. Ich vermute das hat auch mit dem Umstand zu tun, dass wir von NX4 auf NX5 keinen Refile gemacht haben. Wenn wir auf NX6 bzw. 7.5 gehen werden wir den aber auf jeden Fall nachholen.
------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Antwort der Hotline: die Problematik ist in NX 6.0.2 MP 2 (wie von Ihnen eingesetzt) duplizierbar. In den aktuellen Versionen NX 6.0.4 MP 2 und NX 6.0.2 MP 4 kann der Fehler jedoch nicht mehr dupliziert werden. Danke an alle!
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 307 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 02. Dez. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Zitat: Ich vermute das hat auch mit dem Umstand zu tun, dass wir von NX4 auf NX5 keinen Refile gemacht haben.
Bin jetzt ein wenig verunsichert... hat nix mit Arrows Frage zu tun, wirft bei mir nur eine neue auf: wir steigen demnächst von NX4 auf NX6 um... was meinst du mit "refile"? Laut NX-Hilfe diente das Dienstprogramm "refile_part" zum Konvertieren von Vor-V10-Dateien ins NX-Format. Da muß man doch nix von NXx zu NXx+1 konvertieren, oder doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 02. Dez. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
...bei jedem umstieg von nx ist ein refile von vorteil, arbeitest du mit teamcenter ist es sogar nötig wegen den schreibgeschützten parts. arbeitest du mit teamcenter oder ohne? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Zitat: Da muß man doch nix von NXx zu NXx+1 konvertieren, oder doch?
Ein Refile wird vom Siemens bei JEDEM Versionswechsel empfohlen. Bei TC ist er (wie Urs bereits geschrieben hat) Pflicht. Unser NX-Partner empfiehlt spätestens bei jeder zweiten Version ein refile durchzuführen.
