| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Bauteile/Components von der Resource-Bar einfügen (2900 mal gelesen)
Doki Mitglied Wasserkraftgenerator-Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 24.11.2009 Win7 64bit, Win XP 32bit NX6.0.4.3 MP2 C2Q6600 @ 3,2GHz -- C2D6550 @ 2,33GHz Ati HD4870 -- NVidia GeFroce 7600GS
erstellt am: 01. Dez. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Ich habe ein Problem: Wir haben eine eigene Normteile-Palette in der Resource-Bar. Mein Problem damit: Wenn ich ein Bauteil in meine Assy einfüge, scheint kurz das Fenster auf, mit der Auswahl ob man es Constraint, Positioniert oder absolut einfügen will. Schlussendlich kann ich die Auswahl nicht einstellen, da ich sie ca. 0,5 Sek sehe und UG automatisch weiter geht und gleich nach Constraints fragt. Meine Frage: kann man den Fehler irgendwie umgehen oder die automatische Auswahl umstellen? MfG Doki ------------------ KTM 4ever Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Dez. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doki
erstellt am: 01. Dez. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, haben keine Constraints... Wenn ich "Assemblies -> add Component" verwende, funktioniert es ja auch ganz normal und dass Auswahlfenster bleibt bis ich OK drücke / andere Einstellungen verwende. ------------------ KTM 4ever Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doki
erstellt am: 01. Dez. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist ja gerade mein Problem: wenn ich ein Bauteil von der Resource-Bar einfüge, dann scheint das Variantenauswahlfenster nur ganz kurz auf und ich werde gleich zum Fenster für die Constraints weiter geschickt... Wenn man es normal mit Assemblies->Add Component einfügt funktioniert es ganz normal und das Variantenauswahlfenster erscheint und man kann alles einstellen... Es funktioniert nur nicht, wenn ich es über die Resource-Bar einfüge... Kann es eventuell an der Paletten-Datei liegen? Wir haben die Normteile in den Paletten mit der Normteile.pax eingefügt ------------------ KTM 4ever [Diese Nachricht wurde von Doki am 01. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doki
erstellt am: 01. Dez. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doki
Ich vermute, ihr habt gar keine "Normteilebibliothek" im Sinne von Teilefamilien, sondern ein Verzeichnis, in dem die sogenannten Normteile liegen. Dieses Verzeichnis ist dann als Palette in der Resourcenbar abgelegt? Wenn ja, dann ist das IMHO ein "normales" NX Verhalten. Was soll denn bitteschön noch abgefragt werden, wenn keine Teilefamilie da dran hängt? Die enzig mögliche Abfrage wäre noch eine Mehrfacheinfügung. Aber dazu ist ja der Befehl Komponentenanordnung da. Abgesehen davon halte ich es für galoppierenden Schwachsinn, wenn euch die Möglichkeit genommen wird, so schöne Features wie die Reuse Lib zu nutzen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry das ich erst jetzt antworte... Ja, ist bei uns eigentlich ein normaler Ordner und als Palette eingefügt... Die Auswahl kann man nicht ändern, wenn man Teile so einfügt? Kann man die Grundeinstellen eventuell ändern sodass alle Bauteile z.b. mit "Move" und nicht mit "Constraints" eingefügt wird? ------------------ KTM 4ever Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doki
Keine Ahnung, weil wir nicht so arbeiten. Normteile sind Normteile, kommen bei uns aus Teilefamilientabellen, und wenn wir die so einfügen würden, käme zuerst die Abfrage nach der Ausführung des Teilefamilienkindes. Ich an deiner Stelle würde mir Gedanken über die Arbeitsweise in Hinsicht auf die Normteile machen. Und wenn eure Admins da nicht mit spielen, kannst du entweder gar nix machen, oder du machst dich bei den Jungs unbeliebt und gehst über andere Wege. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mts Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2001 UG NX9.0.3.4 MP9 Teamcenter 10 Win 7 auf HP ZBook 32 GB Quadro K2100M
erstellt am: 03. Dez. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doki
Hallo Doki, weiß nicht, wie das unter NX6 ist, aber in der NX4 ging das unter File - Utilities - Customer Defaults - Assemblies - General - Add Component. Da kann man das unter Positioning umstellen. In meinem vorherigen Leben haben wir auch Normteile über Paletten eingeladen. Was schnelleres gibts nicht. War allerdings native. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doki
erstellt am: 03. Dez. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doki
