| Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG |
Thema: Unzulässiger Tag (7508 mal gelesen)
micru Mitglied NX/TC Consultant
Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004 Siemens NX Siemens TC
erstellt am: 30. Nov. 2009 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben bei uns im NX6 öfters das Problem mit Parts, die man nicht mehr schlieesen kann (Menü ->File ->Close ->Part). Die Fehlermeldung lautet irgendetwas mit "Unzulässiger Tag...". Es bleibt einem dann nur die Möglichkeit die gesamte NX-Sitzung zu beenden. An die GTAG kann ich es noch nicht senden, da ich leider noch keinen reproduzierbaren Prozess gefunden habe, worin man das ganze nachvollziehen kann. Hier im Forum habe ich nun heute auch gelesen, dass andere das Problem auch haben. Nun meine Frage: Wer kennt dieses Phänomen und hat jemand evt. schon einen Call eröffnet oder eine Lösung parat?
------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 30. Nov. 2009 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micru
Hi Micru, Habt ihr ganz rein zufällig auch teamcenter um einsatz? Wir haben das selbe Fehler und ich kenn noch jemanden der ihn auch mit sich rum trägt. Ja ich habe schon einen Call eröffnet, der wurde aber geschlossen mit dem üblichen Vermek: Wird gefixt by made code cahnges in our next realese NX 7.5!! Naja ich habe heute nochmal beim Support angerufen und darum gebeten das sie den Call wieder öffnen. Jetzt warte ich auf die Rückantwort... ------------------ Gruß Matthias ------------------------------------ ICQ: 163190295 http://www.gfx-toxic.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, nein wir haben kein Teamcenter im Einsatz. Wir arbeiten mit Oracle's Agile PLM. Dieser Fehler ist bei uns nur im native Modus aufgetaucht. Kannst Du mir bitte mal die Call Nr. geben,damit ich mich bei der GTAC darauf beziehen kann.
erstellt am: 01. Dez. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micru
natürlich: IR Number: 1757048 Short Description: Error: An illegal file was given to the tag system,when close all parts selected und noch die IR von noch einen Fall: Per the Final Response from PR 1750232 ------------------ Gruß Matthias ------------------------------------ ICQ: 163190295 http://www.gfx-toxic.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 01. Dez. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micru
erstellt am: 01. Dez. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micru
erstellt am: 01. Dez. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, ich meine, es ist völlig egal in welchem Modus man ist. Wir arbeiten mit NX6 Nastran (also "Advanced Simulation" Umgebung) produktiv. Hier können die User oft ihre Teile nicht schliessen. Bei einem inhouse Siemens Nastran Training ist der Fehler ebenfalls aufgetreten. Selbst der Siemens Consultant/Trainer konnte dazu nichts sagen.
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Dez. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micru
MoinZ was sagt denn das Protokoll aus? Wir haben diese Meldung im Zusammenhang mit fehlenden Dateien im TC. Durch einen Fehler im Filesystem sind einige Dateien, z.B. Vorschaubilder etc., verloren gegangen. Die Teile lassen sich dann zwar aufrufen, weil die ..prt Datei da ist, aber nicht mehr speichern. Vielleicht ist das bei euch ja was vergleichbares. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micru
auszug log: *** EXCEPTION: Severe error 590007 in line 924 of O:\ugnx602\ip8\src\syss\dman\ind\tag_files.c at Tue Nov 10 12:50:17 2009 Westeuropäische Normalzeit +++ File %UL=V1.0 PH=R7HpEaaMgv45BA R has some active tags (13) which could not be deleted [ 1] 7C812A6B (kernel32) [ 2] 20500A37 (libsyss) [ 3] 2052638F (libsyss) [ 4] 20526AA0 (libsyss) [ 5] 2052719C (libsyss) [ 6] 20527407 (libsyss) [ 7] 204FAE2C (libsyss) [ 8] 204EA8D5 (libsyss) [ 9] 204BF498 (libsyss) [10] 205A9128 (libsyss) [11] 20476036 (libsyss) [12] 204D5087 (libsyss) [13] 27BC50B4 (libpart) [14] 27BC5380 (libpart) [15] 27BC564C (libpart) [16] 27BC5C5B (libpart) [17] 27B2112E (libpart) [18] 27B212D4 (libpart) [19] 27B0B5AA (libpart) [20] 27CA450A (libpart) [21] 2021DA01 (libuginitint) [22] 2021CD70 (libuginitint) [23] 20201884 (libuginitint) [24] 20893D38 (libugui) [25] 20893F13 (libugui) [26] 20893F86 (libugui) [27] 20899BC2 (libugui) [28] 214C6A5A (windowsui) [29] 214C465B (windowsui) [30] 78134C58 (MSVCR80) [31] 852968FF () [32] A16420A0 () >>>> Severe error 590007 caught in file "O:\ugnx602\ip8\src\syss\dman\ind\om_delete.c" at line number 313 >>>> Severe error 590007 caught in file "F:\workdir\reference\NX602_8\src\part\no\ind\part_unload.c" at line number 2121 >>>> Severe error 590007 caught in file "F:\workdir\reference\NX602_8\src\part\no\ind\part_unload.c" at line number 1317 >>>> Severe error 590007 caught in file "F:\workdir\reference\NX602_8\src\part\no\ind\part_unload.c" at line number 1687 >>>> Severe error 590007 caught in file "F:\workdir\reference\NX602_8\src\part\no\ind\part_close_all.c" at line number 367 >>>> Severe error 590007 caught in file "O:\ugnx602\ip8\drv\part\no\ind\ja_part_collection_jam.cxx" at line number 907 >>>> Severe error 590007 caught in file "F:\workdir\reference\NX602_8\src\ugui\no\ind\mb_callbacks.c" at line number 1611 >>>> Severe error 590007 caught in file "O:\ugnx602\ip8\src\ugui\no\ind\mb_menubar.c" at line number 1607 >>>> Severe error 590007 caught in file "O:\ugnx602\ip8\src\ugui\no\ind\uigblfunc.c" at line number 251 >>>> Severe error 590007 caught in file "F:\workdir\reference\NX602_8\src\draftingint\no\ind\ui_draft.c" at line number 2489 &MACRO FOCUS CHANGE IN 1 &MACRO MESSAGE_BOX -2, Error recovery completed for the following error: &MACRO MESSAGE_TEXT An illegal file was given to the tag system. &MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR !
a.h. Mitglied techn. Zeichnerin/Technikerin Maschinenbau
Beiträge: 45 Registriert: 23.02.2009 NX7.5.4.4 ohne TC IDEAS12m4 mit TC 32bit; XP Pro + SP3
erstellt am: 01. Dez. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micru
Wir haben denselben Fehler, leider. Einen Call habe ich eröffnet, der wurde aber geschlossen mit dem Vermerk: An illegal file was given to the tag system, when close all parts selected, will be resolved by code changes made to the upcoming release of our software NX75 IP25. PR 1750232 Closed (Desc: Error: An illegal file was given to the tag system, when close all parts select)
erstellt am: 01. Dez. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na, das sieht mir ja immer mehr nach einem, der GTAC bekanntem Bug im NX6 aus der wohl erst mit dem "Service Pack NX7.5" behoben wird Ich sollte wohl die NX6 überspringen und gleich auf die NX 7.5 wechseln...
LlamLlap Mitglied Luft und Raumfahrt Ingenieur
Beiträge: 87 Registriert: 26.11.2008 NX5 64 Bit; NX6 64 Bit; Pro E Wildfire 4.0; NX7.0.0 Windows Vista und Windows 7 ( Beta)
erstellt am: 01. Dez. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micru
Hi, wir haben dieses Problem mit TC und mIt Native. Und jetzt kommt das ganz tolle für euch. Ich habe die Beta 7.5 und da passiert der ****** auch im Nastran. Allerdings ist es bei unserem Trainer nie passiert? P.s.: Seit wann macht Siemens wieder eigene Trainings? Ich werde da immer an NEXEO verwiesen wenn ich Anrufe. Manchmal auch an BCT, oder Wallner?????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, danke für die Info. Dann werde ich das mal in meiner 7.5 beta auch mal versuchen den Fehler zu reproduzieren. Siemens-Schweiz führt die Nastran Trainings selbst durch. Bei denen gibt es nur einen FEM-Experten und der ist wirklich gut und hat auch schon viele Jahre mit dem I-Deas FEM gearbeitet - also für uns ideal. Macht Nexeo nicht nur Standard Training? ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 04. Dez. 2009 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micru
Nicht locker lassen! Ich hab dazu auch einen IR laufen, wir können den Fehler zumindest teilweise sowohl unter TC wie auch native reproduzieren. Ich habe jedenfalls nicht die Absicht, die Siemensens so schnell vom Haken zu lassen - von wegen "...fixed in NX7.5" Werde am Montag unseren GTACer mal fragen, ob der Druck der Masse nicht langsam ausreicht, um auch mal für Releases unter Wartung einen Fix anzubieten - sind ja doch schon ein paar Calls... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micru
erstellt am: 09. Dez. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micru
Moin, ich habe nochmal eine Frage an die Leidensgenossen: Die Meisten von Euch dürften NX mit mehr oder weniger starken Anpassungen verwenden. Könnt Ihr den Fehler auch reproduzieren, wenn NX einfach mit der ugraf.exe gestartet wird? Danke und Gruß Ralf ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: >>>> Severe error 590007 caught in file "O:\ugnx602\ip8\src\syss\dman\ind\om_delete.c" at line number 313 >>>> Severe error 590007 caught in file "F:\workdir\reference\NX602_8\src\part\no\ind\part_unload.c" at line number 2121 >>>> Severe error 590007 caught in file "F:\workdir\reference\NX602_8\src\part\no\ind\part_unload.c" at line number 1317 >>>> Severe error 590007 caught in file "F:\workdir\reference\NX602_8\src\part\no\ind\part_unload.c" at line number 1687 >>>> Severe error 590007 caught in file "F:\workdir\reference\NX602_8\src\part\no\ind\part_close_all.c" at line number 367 >>>> Severe error 590007 caught in file "O:\ugnx602\ip8\drv\part\no\ind\ja_part_collection_jam.cxx" at line number 907 >>>> Severe error 590007 caught in file "F:\workdir\reference\NX602_8\src\ugui\no\ind\mb_callbacks.c" at line number 1611 >>>> Severe error 590007 caught in file "O:\ugnx602\ip8\src\ugui\no\ind\mb_menubar.c" at line number 1607 >>>> Severe error 590007 caught in file "O:\ugnx602\ip8\src\ugui\no\ind\uigblfunc.c" at line number 251 >>>> Severe error 590007 caught in file "F:\workdir\reference\NX602_8\src\draftingint\no\ind\ui_draft.c" at line number 2489 &MACRO FOCUS CHANGE IN 1 &MACRO MESSAGE_BOX -2, Error recovery completed for the following error: &MACRO MESSAGE_TEXT An illegal file was given to the tag system. &MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR !
Da bei uns die selben Pfade im Syslog auftauchen wie bei gfx-toxic, frage ich mich doch nun, was das für Pfade im Logfile sind? Die führen doch ins Nirvana... Habe heute nochmal einen Call bei der GTAG aufgemacht. Langsam wird es lästig.
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 10. Dez. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micru
hallo micru! das sind die pfadangaben, die der compiler beim compilieren (wobei auch sonst? ) gefunden hat, oder anders ausgedrückt: da hat die datei gelegen, als sie entwickelt wurde. um die pfade braucht man sich keine kopf machen. wäre zwar schön (weil weniger verwirrend), wenn nur der name der aufgerufenen prozedur/subroutine/was-weiß-ich gelistete würde, die gecrasht ist. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
