| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Skalierung eines Objekts / Layers (4159 mal gelesen)
karlos77 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 27.11.2009
erstellt am: 27. Nov. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mehrere Objekte auf einem Layer in einem falschen Masststab erstellt. Gibt es eine möglichkeit den gesammten Layer neu zu skalieren (zb. 1mm => 15mm) ? Über eine Antwort würde ich mich freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Nov. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karlos77
erstellt am: 27. Nov. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karlos77
karlos77 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf Droste, Ich benütze NX 6.0.3.6. Es geht um folgendes: Ich soll für eine eine 2D Skizze erstellen und in ein .dxf/.dwg file exportieren. Die Zeichnung wird verwendet um mit einem Laser ein Blech zu zu schneiden. Die Skizze habe ich mit Lines und Splines und im Sketch Modus erstellt. Jedoch ist die Skizze ca. 8mm hoch. Die Form sollte aber 700 mm hoch sein. Kann ich das irgendwie nachträglich skalieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karlos77
Hallo, "normale Kurven" kansnt du mit dem Befehl "Transformieren" skalieren. Dazu tippst du "Strg" "T" ein. In dem Menü kannst du dann angeben, was du machen möchtest. Allerdings kannst du keine Skizzen skalieren. Skizzen sind ja so ausgelegt, das über Parameter (Bemassungen) innerhalb die Skizze die Größe geändert werden kann. Wenn du deine Kurven jetzt alle in der Skizze hast, musst du zuerst einmal die Kurven aus der Skizze extrahieren. Dazu gehst du auf "Einfügen, Kurven aus Kurven, Kurve projezieren". Dann wählst du alle Kurven der Skizze an und projezierst die z.B. auf eine Bezugsebene. Wichtig ist, das der Schalter "assoziativ" nicht gesetzt ist. Die Skizze kannst du ausblenden oder ggfs. löschen. HTH ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karlos77 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
