| J. Pröpster GmbH: Blitzschnell Teile für den äußeren und inneren Blitzschutz konstruieren und animieren (Solid Edge,PDM Studio,Solid Edge Technical Publication) |
Thema: menüleiste weg (4471 mal gelesen)
ritakowski Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 153 Registriert: 03.09.2004 Windows 7 NX 6.0.4.3
erstellt am: 25. Nov. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
haben neu windows 7 reingekriegt. seitdem ist oben in meiner selbstgebastelten mtx die menüleiste weg. das häkchen bei menu bar im customize ist auch tatsächlich weg. wenn ich es wieder setzen will, passiert nix. hat da schon mal jemand von gehört? könnt ja ne neu mtx bauen, aber moaahhhh! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 25. Nov. 2009 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Zitat: Original erstellt von ritakowski: haben neu windows 7 reingekriegt. seitdem ist oben in meiner selbstgebastelten mtx die menüleiste weg. das häkchen bei menu bar im customize ist auch tatsächlich weg. wenn ich es wieder setzen will, passiert nix....
Kannst du das verständlicher formulieren ? IMHO ist Win7 derzeit unsupportet (was nicht zwangsläufig heissen muß dass es nicht geht). Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 26. Nov. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Guten Morgen, eventuell fehlerhafte Pfadangabe zum UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE-Verzeichnis ? Wir hatten auch schon mal eine Anwendung die uns nach der Installation diese Umgebungsvariable umgebogen hat und somit waren unsere gesamten Toolbars im Nirvana. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die variable UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE zeigte bis jetzt auf die UG default menu directory (also C:\Program Files\UGS\NX 6.0\UGII\menus). aber hab da noch ne anmerkung in der env_dat gefunden: "*** NOTE: The UGII_SITE_DIR, UGII_VENDOR_DIR and UGII_USER_DIR variables # can still be used, but a better way to point to customizations is to # use the UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE environment variable to point to a global # file, and to list the directories in that file. See the documentation # on UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE above." klingt ganz interessant. mal schauen, ob das besser ist. ansonsten, thomas, mein ursprüngliches problem: wenn ich NX starte, gibt es oben keine menüleiste. also die mit "File Edit View Insert ...". auch ein anpassen über "customize" ändert nichts. vielleicht hat das ja damit zu tun, dass windows 7 die menüleiste jetzt gern öfter mal weglässt und man die erst mit ALT erscheinen lassen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doki Mitglied Wasserkraftgenerator-Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 24.11.2009 Win7 64bit, Win XP 32bit NX6.0.4.3 MP2 C2Q6600 @ 3,2GHz -- C2D6550 @ 2,33GHz Ati HD4870 -- NVidia GeFroce 7600GS
erstellt am: 30. Nov. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
hast du schon probiert auf den Full-Screen-Mode umzuschalten? In meiner Firma gab es einmal das Problem, dass die Menüleiste im Modeling-Bereich nicht angezeigt wird aber wenn man auf den Full-Screen-Mode umschaltete, hat UG die Menüleiste angezeigt... Nach einen Neustart des PCs hat UG die Menüleiste immer angezeigt ------------------ KTM 4ever Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
