Thema: Assembly Constraints (3453 mal gelesen)
Ex-Mitglied | |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 25. Nov. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxuser1234
Hallo Sämmy, ich habe jetzt die ganze Mittagspause über nach einem Beitrag gesucht aber nicht gefunden. Ich meine darin war beschrieben die Oberbaugruppe in ein neues Teil zu verschieben / kopieren und danach wieder zurück, dann sollten die Constraints verschwunden sein... Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Vielleicht findest du den Beitrag oder du probierst es aus. Oder ggf. liest der ehemalige Beitragsersteller mit und kann dir das Beantworten. ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 25. Nov. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxuser1234
hallo sämmy du kannst doch im baugruppennavi bei den verknüpfungen alle auswählen und löschen, oder bin ich falsch? ...ach, habe soeben gelesen unterbaugruppe, dann wohl in mehreren schritten..... warum willst du das, evtl. gibt es einen anderen weg... ------------------ gruss urs [Diese Nachricht wurde von Sirus am 25. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 25. Nov. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxuser1234
Hallo, kurze Frage: Warum willst du die Verknüpfungen entfernen? Hat mal jemand mit einer meiner Baugruppen gemacht, weil er die in seine Baugruppe einbauen wollte. Aus Gründen, die er mir nicht erklären konnte, wollte er die Verknüpfungen weg haben. Also einfach gelöscht, gespeichert, und ich stand da und musste sie neu verknüpfen. Leider hat der Kollege so oft gespeichert, dass keiner der letzten Zwischenspeicherstände (bei uns werden die letzten drei "aufgehoben", für den Fall, dass mal ein "Unfall" passiert und man das Ding wiederherstellen muss) mehr die Verknüpfungen hatte. Ich konnte die Baugruppe also nicht einfach wiederherstellen. Die Methode mit dem Verschieben der Komponenten und Unterbaugruppen funktioniert dafür zuverlässig. Allerdings hast du bestimmt Baugruppen, die schon freigegeben wurden. Dort hast du logischerweise keine Schreibrechte mehr und die Änderungen werden nicht mit abgespeichert, weil freigegebene Teile schreibgeschützt sind. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Buddy5 Mitglied Ing. (Konstrukteur Sondermaschinenbau)
Beiträge: 91 Registriert: 20.11.2009 NX 7.5.2 Teamcenter
erstellt am: 25. Nov. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxuser1234
Hallo, versuchs mal damit: alle Einzelteile selektieren und im Assembly-Navigator mit rechter Maustauste auf ein markiertes Teil - Override Position --> somit müssten alle Constraints im Top-Assembly sein ... dann alle Constraints auf einmal selektieren und löschen ... Habe das selbst noch nicht ausprobiert, weil ich das noch nie benötigt habe ... aber denke, es müsste so gehen ... Gruss, Buddy ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxuser1234
Zitat: Original erstellt von Buddy5: alle Einzelteile selektieren und im Assembly-Navigator mit rechter Maustauste auf ein markiertes Teil - Override Position
Gerade probiert: Wird jedes Mal mit einer Speicherzugriffsverletzung und anschließendem NX-Absturz bestraft. Frei nach dem Motto "allein schon der Versuch ist strafbar" Habs übrigens mit NX5 und NX6 probiert. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
