| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Mit WAVE spiegeln und die resultierende StüLi (1842 mal gelesen)
wamsy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 11.11.2009 Win 7 64bit Amd Phenom II X3, 2.8 GHz, AM3-Board, PowerColor HD4890, 1GB 4GB RAM<P>NX 5 NX 6 SW 2009-2010 BenQ 24", Eizo 19", Samsung 19"
erstellt am: 24. Nov. 2009 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin again, habe nun nach dem Beispiel, wie hier beschrieben http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/006987.shtml#000003, mit WAVE gespiegelt. Ist eigentlich auch alles so, wie ich es gerne hätte. Aber... ... nun hab ich in meiner StüLi die Teile, welche gespiegelt werden sollten, und die gespiegelten Teile aufgeführt. Ich möchte aber nur die eigentlichen Teile und die Anzahl dieser (natürlich doppelt, da gespiegelt) haben. Wie bekomme ich die Mirror-Teile raus....natürlich automatisch! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LlamLlap Mitglied Luft und Raumfahrt Ingenieur
Beiträge: 87 Registriert: 26.11.2008 NX5 64 Bit; NX6 64 Bit; Pro E Wildfire 4.0; NX7.0.0 Windows Vista und Windows 7 ( Beta)
erstellt am: 25. Nov. 2009 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wamsy
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich hab hier mal irgendwo gelesen das ich Teilenin der Baugruppe in den Eigenschaften sagen kann das es Nur ein Referenz Teil ist. Also den Knopf habe ich bei Rechtsklick auf das Part im ASM Navigator und dort gibt es "Reference Only" bei mir. Hab leider keine Wave Teile das ich das probieren kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin LlamLlap, danke für die Info. Hab den Fred gefunden. Werd aber nicht so wirklich schlau daraus. Vielleicht liegts auch daran, dass ich bei mir nur Ref.Sets einstellen kann und kein Reference Only... ...hab ich n anderes UG oder ist das wieder so ne Voreinstellungssache? Die original verlinkten Parts, welche ich dann gespiegelt habe, wurden von mir mit RefSet >Leer< eingestellt. Tauchen in der StüLi aber trotzdem auf. Bei Eigenschaften finde ich leider auch nichts über Reference Only. Es gibt da im Reiter BG unter Ladestatus die Möglichkeit Verborgen anzuklicken, aber das hilft ebenfalls nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 26. Nov. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wamsy
Hallo wamsy, mit Reference Only bist Du auf der richtigen Spur, aber das gibt es meines Wissens nur zusammen mit Teamcenter (TC) siehe Bild. Ich habe in der Vergangenheit ohne TC nach dem Erstellen der Spiegelteile immer das Original gelöscht, was zwar zur Folge hat, dass der Link aufgebrochen ist, aber das doppelte Original war weg. (Stückliste) Bei Änderungen musste dann immer das Original wieder hinzugefügt werden und der Link aktualisiert werden, aber das ist sicher nicht die Vorgehensweise, die Du anstrebst. Eine Möglichkeit wäre evtl. das Original nach der Erstellung des Spiegelteiles zu unterdrücken, aber das konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht umfassend testen. Vielleicht gibt es ja aber auch ganz andere Möglichkeiten, die mir momentan nicht bekannt sind. Gruss Manfred [Diese Nachricht wurde von schmima am 26. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Manfred, da hast du mir echt weitergeholfen. Da ich kein TCE hab, hätt ich das auch nie rausgefunden... Also bezieht sich der andere Beitrag, den ich gefunden hatte, auf Arbeitsweise mit TCE. Ich werde deine Methode auch noch mal probieren, wobei ich diese Arbeitsweise wirklich nicht anstrebe. Aber im Moment hilft mir jeder kleine Finger weiter den man mir reicht!!! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 26. Nov. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wamsy
wamsy, wie hast du die teile gespiegelt? So wie es in deiner ST-liste aussieht, hast du eine geometrische Spiegelaktion durchgeführt. Das führt zu neuen Komponenten mit linked Bodys drin. Diese müssen auch extra aufgeführt werden, da sie geometrisch nicht mehr übereinstimmen mit den Originalen. Deswegen kannst du im Miroor Asm wizard wählen, was du möchtest. In deinem Fall wäre doch das gedrehte Einbauen der Komponenten richtig. Dann bekommst du keine neue Komponente, sondern eine, die mehrfach eingebaut ist. Das siehst du dann auch auf der St-liste. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wamsy
erstellt am: 26. Nov. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wamsy
erstellt am: 27. Nov. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wamsy
Hallo wamsy, hallo Felix, also beruhigt hat mich die Entwicklung dieses Threads nun nicht gerade. Geht es jetzt ums Spiegeln, oder die Mehrfachverwendung von Teilen? Das sind doch wohl kollosale Unterschiede. Gruss Manfred
erstellt am: 27. Nov. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Manfred, also mir ging es darum, dass ich eine assoziativ aufgebaute Kiste bekomme. Bei der Erstellung dieser, sollte ich mit WAVE oder mit dem GeometrieLinker gearbeitet haben. Da ich hinterher ja eine Zeichnung samt StüLi machen will und diese sich bei Änderung des Anfangsquaders automatisch mitändern sollte, suchte ich eine Möglichkeit, welche mir nicht zwei unterschiedliche ET (für das eigentliche gleiche Teil ->Kistenseite oder Kistenstirnseite ) in die BG und somit in die Zeichnung/StüLi überführt. Da ich den Fred (s. Link o.) mit dem Spiegeln gefunden habe, dachte ich das wär die beste Lsg. Vor allem weil sie auch in dem neuen HBB-Buch beschrieben ist. Und dort im ASM-Navi (siehe hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Walter+Hogger/gespiegelte_Teile_NX4.pdf) sind die gespiegelten und die Originalteile aufgeführt. Und mit Reference Set >Leer< ausgeblendet. Nun hab ich das auch gemacht und bei mir tauchen die Dinger aber in der StüLi auf. Ich suche also nur einen Weg, das man das irgendwie wech bekommt. Gruß
wamsy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
