| ACHEMA 2022: Die langjährige Anlagenbau-Expertise der Solid System Team GmbH und die Lösung zur Rohrleitungsplanung mit Solid Edge überzeugen die Messebesucher |
Thema: Software zum Importieren von Messpunktwolken (2694 mal gelesen)
CB71 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 130 Registriert: 04.04.2007 TCE 2007; NX 5063; Teamcenter Visualization 2007.1
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, hat jemand Erfahrungen mit dem Import von Punktewolken aus 3D-Scans in NX? Gibt es eine Software die das aufbereiten und in NX bereitstellen kann? (ähnlich dem CloudWorx für AutoCAD) Für den Import von ein paar Punkten haben wir schon einen Knopf. Wie viele Punkt verträgt NX? Hintergrund: Wenn die Punkte dicht genug beisammen liegen, sind sie ausreichend als Störkanteninfo ohne dass Flächen generiert werden müssen. Also: viele Punkte = wenig Flächenmodellierung... Grüße CB PS.: FelixM, Du sollst hier nicht im Forum rumgeistern, sondern die Infos vom Dienstag rausschicken... ------------------ "Der Support sagt, das Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 24. Nov. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CB71
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 24. Nov. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antworten! Wir haben Imageware, konnten aber bisher das Programm nicht davon überzeugen, uns auch die Punkte an NX zu übergeben. Bisher kamen da immer nur Flächen, Splines usw. an. Deshalb dachte ich, es gibt dafür vielleicht eine andere Software. Vielleicht muss ich die Frage mehr auf Imageware beziehen: Wie kann eine in Imageware sichtbare Punktewolke nach NX übergeben werden? Grüße CB ------------------ "Der Support sagt, das Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 24. Nov. 2009 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CB71
Zitat: Original erstellt von CB71: .... PS.: FelixM, Du sollst hier nicht im Forum rumgeistern, sondern die Infos vom Dienstag rausschicken...
Ja, Ja, du hast ja Recht, aber ab und zu muss ich auch mal Geld verdienen . Kommt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
mayhelm Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 3 Registriert: 04.06.2009
erstellt am: 25. Nov. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CB71
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 25. Nov. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CB71
Hallo zusammen, Punktewolken mit NX direkt zu verarbeiten wird sehr,sehr mühsam. Die Wolke sollte zuvor trianguliert werden (z.B. mit Imageware, Pointmaster etc..), um in NX dann mit facetted Bodies weiter zu arbeiten. Shape Studio ist dabei sehr hilfreich, aber nicht absolut notwendig. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Data Exchange Expert (m/w/d) | - Bereitstellung, Verteilung und Aktualisierung von Daten im Rahmen des International Collaborative Engineerings
- Entwicklung und Automatisierung zuverlässiger und skalierbarer Lösungen und Methoden für die effiziente Weitergabe von Produktdaten
- Analyse von Verbesserungspotenzialen im Bereich des gemanagten Datenaustauschs
- Bildung der Schnittstelle ...
| Anzeige ansehen | Datenbankentwicklung, Data Warehouse, Business Intelligence |
erstellt am: 25. Nov. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, das mit dem Öffnen von Imageware-Dateien in NX kannte ich schon. Es gibt ja sogar unter Werkzeuge eine direkte Imageware-Integration. Das Problem ist aber doch, dass Punkte, die in Imageware sichtbar sind, nach dem Öffnen in NX (Datei>Importieren>Imageware...) nicht da sind/sichtbar sind! Danke für das Beispiel mit NXopen. Wir haben bereits einen Knopf, der solch eine Punktedatei importiert. Dabei können aber so weit ich weiss keine Farbwerte für die Punkte transportiert werden. Mein Ziel ist, Punktdaten aus einem Vermessungsscan (also Koordinaten und Farbwerte, wie in Imageware sichtbar) nach NX zu tranportieren. Durch die Farbwerte erhält man bei entsprechender Anzahl der Punkte, ein 3D-"Bild" der Umgebung, wie beim Scan aufgenommen. Dieses "Bild" würde für eine erste Darstellung der Störkanten oft ausreichen. Wenn es dann um die Anbindung einer Neukonstruktion an das vorhandene geht, muß vielleicht noch die eine oder andere Fläche erzeugt werden (in welchem Programm auch immer). Es geht um Schiffbau > Umbau eines vorhandenen Schiffes. Da kommts seltenst auf ein paar Millimeter an... Grüße CB ------------------ "Der Support sagt, das Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?" [Diese Nachricht wurde von CB71 am 25. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
