| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Vorhandene Kanten aus Skizze ableiten (8440 mal gelesen)
Nolimitz Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 24.11.2008 Pro/E Wildfire 2/4 Catia V5 R17/R18 UG NX4
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen ich such seit einer halben Stunde habe aber leider nichts brauchbares in der Suche gefunden wie kann ich vorhandene Kanten von einer vorigen Skizze ableiten bei Pro/E und CATIA war das sowas von einfach.. Gruss nolimitz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Boettcher Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 22.06.2005
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nolimitz
Nolimitz Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 20. Nov. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nolimitz
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Nov. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nolimitz
Nolimitz Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schmima! diese option habe ich in der off. Hilfe gefunden leider kann ich damit keine einzige kurve oder Kante selektieren :S Nachtrag: hallo meinolf Ich habe eine Platte und auf diese möchte ich Schienen anbringen. Dazu muss ich die entsprechenden "zungen" auf der platte anbringen ich hänge mal ein bild an vll. wirds dann klarer? Nachtrag zum 2. ich habe es jetz mit projizieren hinbekommen aber ich bin es satt dauernd ausweichwege für neue probleme finden zu müssen nur weil das programm die werkzeuge gut versteckt hat :/ [Diese Nachricht wurde von Nolimitz am 20. Nov. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Nolimitz am 20. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nolimitz
Das würde mich dann auch mal interessieren. Auch bei mir kommt es häufiger vor, dass ich einen Teil einer Skizze in eine andere Skizze übernehmen will. Bisher mache ich es in NX immer über eine neue Kurve + Zwangsbedingungen, was ja auch nicht so lange dauert. Aber eine Knopfdrucklösung wäre nicht schlecht (auch SolidWorks hat so was). Die Funktion 'Vorhandene Kurven hinzufügen' ist da eigentlich keine Lösung, da sie m.W. nur für nichtassoziative Kurven funktioniert und auch nur dann, wenn diese bisher nicht für eine Extrusion oder ähnliches verwendet wurden. Vielleicht findet sich ja noch jemand der einen guten Weg kennt.
Gruß Jan ------------------ Ingenieurbüro Jan Böttcher www.ib-boettcher.de [Diese Nachricht wurde von Jan Boettcher am 20. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nolimitz
Uuuuppps, das ist doch nicht der richtige Befehl. In dem Pic kannst du sehen, das das mit "Kurven projezieren" geht. Ob die in der NX4 assoziativ sind, kann ich nicht sagen. Wenn nicht, kannst du ja mit Zwangsbedingungen arbeiten. Die Frage, die sich mir stellt, ist, ob eine neue Skizze überhaupt erforderlich ist. Die Dinger kannt du ja ohne weiteres mehrfach verwenden. Und wenn du nur Teile der alten Skizze benötigst, kannst du da mittels der Auswahlabsicht steuern. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nolimitz
Nolimitz Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also moment mal ich glaube wir reden irgendwie aneinander vorbei? der von Schmima besagt Befehl geht nur in der Skizzenansicht und dort kann ich leider keine kante der anderen Skizze selektieren. auf deinem Bild meinst du aber das projezieren zitat: Und wenn du nur Teile der alten Skizze benötigst, kannst du da mittels der Auswahlabsicht steuern. das muss du mir mal genauer erklären mit der auswahlabsicht ich glaube das is was ich suche.. jetz stand ich wohl auf dem Schlauch sorry meinolf wie oben von mir geschrieben hatte ich wohl den richtigen befehl dafür erwischt achja danke nochmals an alle! [Diese Nachricht wurde von Nolimitz am 20. Nov. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Nolimitz am 20. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nolimitz
In den beiden Pics kannst du vielleicht erkennen, was ich meine. Da ich mit der NX6 arbeite, sieht das bei dir etwas anders aus. Zuerst habe ich eine Skizze erstellt. In der Skizze sind neben dem Quadrat zwei zusätzliche Linien enthalten. Man braucht die Skizze nicht so aufzubauen, das sich ein eindeutiger geschlossener Kurvenzug ergibt! Das ist in Pro/E anders. Zuerst habe ich die Aussenkontur extrudiert, und die Auswahlabsicht auf "verbundene Kurven" gestellt. Zusätzlich ist die Option "an Schnittpunkten anhalten" aktiviert. Dadurch erreicht ich, das ich den Verlauf der zu extrudierenden Kontur meinen Wünsche anpassen kann, ohne die Skizze entsprechend aufbauen zu müssen. Die 2te Extrusion basiert auf den beiden inneren Linien, zusätzlich habe ich die Segmente der äußeren Skizzenkontur angewählt. Die Start-und Endwerte der Extrusionen kannst du dann noch von der Skizzenebene weg verschieben. Und wenn du unbedingt möchtest, auch noch die Extrusionsrichtung schräg im Raum vorgeben. Das geht alles schon mit der NX4, es seiht halt etwas anders aus. HTH ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LlamLlap Mitglied Luft und Raumfahrt Ingenieur
Beiträge: 87 Registriert: 26.11.2008 NX5 64 Bit; NX6 64 Bit; Pro E Wildfire 4.0; NX7.0.0 Windows Vista und Windows 7 ( Beta)
erstellt am: 21. Nov. 2009 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nolimitz
Ist eigentlich alles gesagt worden, mehr fällt mir gerade auch nicht ein. Aber zu einer Sache muss ich meinen Senf dazugeben Zitat von Nolim "aber ich bin es satt dauernd ausweichwege für neue probleme finden zu müssen nur weil das programm die werkzeuge gut versteckt hat :/ Zitat Ende" Naja das liegt nicht am Programm, sondern an die und wie du deine Oberfläche einrichtest. Dieses Befehl hier wurden uns alle in der Schulung Erläutert gezeigt und wir haben Sie auch in unserer Doku drinn.
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 24. Nov. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nolimitz
Also mal abgesehen davon, ob das vielleicht auch anders oder möglicherweise besser geht. Ich würde das so machen : 1. Transformieren delta 0 und die Skizzenkurven als Kurve auswählen, dann kopieren und fertig. 2. Ausgangsskizze ausblenden, damit die neu kopierten Kurven eindeutig selektierbar sind. 3. Skizze öffnen und vorhandene Kurven importieren 4. Ausgangsskizze wieder einblenden, fertig ist die Laube Viele Erfolg !
------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
