| Solid Edge 2024 - Neuigkeiten im Mechanical Design und bei den Add-ons |
Thema: Layer in Baugruppenstruktur (1553 mal gelesen)
Arrow Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 06.03.2005 HP-XW8200; Intel Xeon 3,4GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI; WIN XP; NX 6.0.2.8; Inventor 2008; Pro/E 2001
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Grundsatzproblem: In einer Baugruppe A sind Teile auf z.B. Layer 15 gelegt und ausgeblendet. Wird diese Baugruppe in einer Baugruppe B eingebaut, sind alle Teile wieder sichtbar. Ich kann in Baugruppe B nicht den Layer 15 abwählen, um die entsprechenden Teile wieder auszublenden. Wie geht man hier richtig vor? ------------------ Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
hallo Arrow! 1. warum nicht? 1a. warum nicht auf einen andern layer? 2. mit reference sets arbeiten, in dem fall mit dem standard-refset "leer" / "empty". anleitungen, tipps und tricks finden sich zu hauf. ist gar nicht so schwer, wenn man es einmal erfolgreich hinter sich gebracht hat. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Frank, stehen die #component properties# (siehe screenshot)richtig eingestellt? Wenn du Layer in einer BG steuern willst, sollten die Komponenten Eigenschaften auf #original layer# gesetzt sein. Evt. hilft das schon. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Entwicklungsingenieur (m/w/d) | ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 20. Nov. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Felix: Die Layereinstellung ist richtig. @bbking: Ich will/darf nicht mit RefSets arbeiten. Tatsächlich geht es in meinem Problem um Schweißbaugruppen, in denen die einzelnen Bauteile gelinkt werden, um dann eine Bearbeitung auf das Schweißteil zu machen. Die eigentlichen Teile werden ja dann auf Layer 15 gelegt. Wird nun das Schweißteil verbaut, sehe ich in der übergeordneten BGR die Rohteile der Schweissbausgruppe und die gelinkten Körper. Wenn nun mehrere Schweißteile in der Überbaugruppe verbaut sind, tue ich mich schwer mit dem ausblenden der jeweiligen Rohteile. ------------------ Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
