| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Anwenderstandards: Site vor Anwender (3719 mal gelesen)
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich glaube, ich stehe einfach nur auf dem Schlauch: nachdem wir für NX6 unsere Anwenderstandards für die Site angepasst haben und soweit auch alles gut ist muss ich feststellen, dass scheinbar die Defaults immer in der Stufe Anwender angezogen werden. Stellt der User auf "Ort" um, wird diese Einstellung nicht gespeichert - nach NX-Neustart steht wieder die Stufe Anwender drin... Wie kann ich der Nixe klarmachen, dass die Site Vorrang vor dem Anwender hat? Kann/muss ich die Anwenderstufe entfernen? Danke und Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
hallo Hightower205! hast du beim einrichten in der stufe "site" das schloss aktiviert, mit dem die jeweilige einstellung für die untergeordneten levels gesperrt wird? m.w. hangelt sich die nixe von unten nach oben, d.h. erst wird "user" ausgewertet, dananch group und site, wenn dort entsprechende einstellungen eingefroren sind. alternativ kannst du natürlich auch die entsprechenden variablen (ugii_site_dir, ...) auf leer setzen, dann wird erst garnciht versucht was zu finden. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, nein, das habe ich wohl nicht - ich hoffe doch, dass ich das nicht für jede einzelne Einstellung tun muss? Oder ist dafür der Schalter "Standardsperrstatus" gedacht? Der steht nämlich noch auf "Freigegeben". In unserem NX3-Produktivsystem steht hier "Gesperrt", auch wenn man auch hier zunächst die Stufe "Anwender" gezeigt bekommt. Das heißt also, wenn die Einstellungen der Site explizit auf "gesperrt" gesetzt werden, können diese Einstellungen in den (darunterliegenden) Stufen Group und User nicht geändert werden, richtig? Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 18. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
"... Das heißt also, wenn die Einstellungen der Site explizit auf "gesperrt" gesetzt werden, können diese Einstellungen in den (darunterliegenden) Stufen Group und User nicht geändert werden, richtig? ..." => richtig!! "... Oder ist dafür der Schalter "Standardsperrstatus" gedacht? ..." => der regelt, ob du als aktueller anwender überhaupt was ändern darfst, sprich ob du im betriebssystem die berechtigung hast, die jeweilige dpv-datei zu ändern/speichern. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Zitat: Original erstellt von Hightower205: ..., dass scheinbar die Defaults immer in der Stufe Anwender angezogen werden. Stellt der User auf "Ort" um, wird diese Einstellung nicht gespeichert - nach NX-Neustart steht wieder die Stufe Anwender drin......
Der (User-)Dialog springt an der Stelle sinnvollerweise in die Stufe auf die der User Schreibberechtigung hat. Die User Stufe ist 1:1 der Site ( wie auch Group), ausser der Anwender hat was verdreht ... Wenn du was sperren willst muß das auf Site ( oder Group-) Level geschehen, ist mitunter einiges an Arbeit .... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, vielen Dank erstmal für Eure Hilfe - ihr wart mir eine große solche! Es stellt sich nun folgendermaßen dar: Wir haben die Site-Stufe über den Standardsperrstatus auf "gesperrt" gesetzt =>alle Einstellungen kriegen ein Schloss. Effekt für die User-Stufe =>alle Einstellungen kriegen ein Schloss. Sofern ein Anwender auf "seiner" Stufe vorher eine Einstellung geändert hatte (username.dpv wird gelesen und ist ungleich site.dpv) bekommt er beim NX-Start einen Hinweis, dass nicht alle Einstellungen übernommen werden konnten, da von höherer Stufe gesperrt (siehe Bild). Wenn wir jetzt auf Site-Ebene einzelne Einstellungen freigeben (Schloss deaktivieren) dann kann der Anwender über diese Einstellungen verfügen - alles super! Danke Männers (und Mädels... )! Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Hi Ralf! Und macht ihr das, dass ihr gewisse Einstellungen wieder freigebt für den user oder sperrt ihr alles? Das alles durchzuschauen was dann der Einzelne doch ändern darf ist ja mitunter ganz schön viel Arbeit oder? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, nö, erstmal ist alles gesperrt, da möchte ich nicht hinterherlaufen, wenn einzelne alles mögliche anders einstellen. Es kommen IMHO nur einige wenige Dinge in Frage: als erstes fällt mir da die Zeitspanne für die Speicherwarnung ein - die möge sich irgendwann jeder so einstellen wie er will - je nach persönlichem Grad der Feigheit... Es gibt bei uns nicht die Notwendigkeit abteilungsweise Unterschiede zu definieren - dafür wären dann ja als Zwischenstufe die Group Standards da, die ebenfalls (wie die Sitestandards) zentral verwaltet werden sollten... Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
bbking Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
hallo tom-nx! hmm, grabt mal ein wenig in der zeit als nx3 rauskam, da gab's auch `ne menge diskussionen um dieses thema. zu deiner frage: du sagst nicht dem nx, sondern dem betriebssystem, wer darf und wer nicht. HTH!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
bbking Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
hallo tom-nx! grundsätzlich sollte alles, wo nur bestimmte leute dran drehen dürfen, mit entsprechenden berechtigungen versehen werden, z.b. das ugii-verzeichnis, ggf. die verzeichnisse der translatoren, usw. hilfreich dabei ist auch immer wieder eine zentralisierte installation, d.h. die "unberührbaren" teile der installation werden auf einem "server" eingerichtet und entsprechend verwaltet. z.b. per sidt-installation <= installations-methode von siemens ugs, kann man aber auch selbst von hand einrichten. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist bei uns auch so geregelt, dass nur ein betimmter User (=Admin) Schreibrechte auf diese zentral abgelegten Daten hat. Im Falle der nx6_site.dpv startet dieser User ein NX, ändert die Anwederstandards und speichert - fertig. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
