| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Through Curve Mesh (1982 mal gelesen)
chris5041 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 29.05.2009 Dell Precision T7400; Intel Xeon X5460 @ 3,16GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX3700; Windows XP Professional; 32Bit; Unigraphics NX5
erstellt am: 13. Nov. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, folgendes Problem habe ich: Ich will mit einer Freiformfläche einen Körper über eine Ecke erzeugen. Ich habe alle Profile und Guidelines gezeichnet, verwende das Through Curve Mesh Feature, der Körper wird erstellt, aber die Ecken des Volumenkörpers sind nicht scharfkantig (siehe Bilder). Bei NX3 hatte ich dieses Problem nicht. Erst mit NX5 ist es bei mit aufgetreten. Was mache ich falsch? ------------------ gruß chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hiro Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 14.11.2008 NX5 NX6 Solid Edge
erstellt am: 13. Nov. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris5041
Siassei Mitglied MB - Student
Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 15. Nov. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris5041
Servus, bei den Flächen handelt es sich höchstwahrscheinlich um NURBS. Diese basieren auf Splines und mit Splines kannst du z.B auch keine Kante in einem Zug zeichnen. Du kannst das ganze über den mind. Radius steuern, aber nicht abstellen. Einzige Lösung ist das Aufteilen in mehrere Flächen. Bei den Kanten kannst du mit Hilfsflächen (meist extrudiert) die Steigung der Fläche steuern. Gruß, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Programming is similar to sex. If you make a mistake, you have to support it for the rest of your life. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chris5041 Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2009 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Querschnitte habe ich folgendermaßen erzeugt: Linien aus Kanten des Modells extrahiert --> Mit Transform Funktion an die richtigen Stellen kopiert. Anschließend wurden die Guides mit durch Bridged Curves verbundenen Linien erzeugt. ------------------ gruß chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 16. Nov. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris5041
chris5041 Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
