| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Schriftfeld nach DIN 6771-1 in NX6 (4103 mal gelesen)
AxelS83 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 12.11.2009
erstellt am: 12. Nov. 2009 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade erst mit NX angefangen (daher entschuldigt bitte die einfache Frage). Ich habe schon ein bisschen in den Foren gelesen, aber nicht all zu viel verstanden. Wenn ich auf neue Datei -> Reiter: Zeichnung -> A2 keine Ansichten gehe macht UG mir ja schon einen schönen Rahmen mit nicht so schönem Schriftfeld. Wie bekomme ich es hin, dass da dann ein Schriftfeld nach DIN 6771-1 erscheint. Ausfüllen kann ich dass dann ja von Hand... Vielen Dank und schönen Abend Gruß Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LlamLlap Mitglied Luft und Raumfahrt Ingenieur
Beiträge: 87 Registriert: 26.11.2008 NX5 64 Bit; NX6 64 Bit; Pro E Wildfire 4.0; NX7.0.0 Windows Vista und Windows 7 ( Beta)
erstellt am: 12. Nov. 2009 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxelS83
Im UGII Verzeichnis liegen die Vorlagen dafür, sicher diese vorher einmal weg. Und Überschreib die bestehende mit deinem Standard. Such einfach mal nach Templates dann findest es. Wenn du UG Tools hast kannst das auch mit denen Machen, dort ist eine Anleitung dabei wie es geht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AxelS83 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2009 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 13. Nov. 2009 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxelS83
Hallo! Ich denke ganz so einfach wird diese Sache nicht zu lösen sein, wenn für dich das System komplett neu ist. Habt Ihr vielleicht eine Supportfirma, die euch dabei unterstützen kann den Schriftkopf so einzurichten wie ihr euch das vorstellt? So würdest Du dabei auch lernen wie man sich sowas selber "basteln" kann. Beste Grüße! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AxelS83 Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ne so wirklich haben wir das nicht. Ich würde auch ungerne all zu viel Zeit darein investieren. Ich dachte da es das ""deutsche Standartschriftfeld" ist kann man vielleicht einfach irgendeine Datein kopieren/überschreiben/... oder in UG einen Pfad auf selbige ändern oder so... Wenn es noch eine einfache Lösung gibt, wäre ich für jede Anregung dankbar. Gruß Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxelS83
hallo AxelS89! "... "deutsche Standartschriftfeld"..." => tja, nx kommt nun mal nicht aus d sindern aus usa, von daher ... bleibt dir nichts anderes übrig, den schrfitkof selbst zu erstellen, ob jetzt neu gezeichnet oder z.b. aus einer bestehenden zeichnugn z.b. per iges oder dxf importiert, ist dabei egal. wichtig ist, das du dir die sog. "templates" (vorlagen-dateien) raussuchst und den ganzen zauber in diesen dateien veranstaltest. HTH!!
