Hallo G0blin und herzlich willkommen auf Cad.de,
ah, jetzt geht es mal wieder um mein Lieblingsthema, wie schön
Wie es geht, hat Walter ja schon gesagt, was dabei alles schief gehen kann, sage ich dir:
Du änderst also das Maß in der Zeichnung (mit Bearbeiten - Text bzw. mit Bearbeiten - Beschriftung - Text), ohne das Modell zu ändern. Ergebnis ist ein nicht mehr assoziatives Maß (sagt ja auch die Meldung, die beim Editieren des Maßes erscheint). Der nächste Kollege geht her, ändert dann das Modell, aktualisiert die Zeichnung. Dein nicht mehr assoziatives Maß geht dann nicht mehr mit und bleibt auf dem von dir eingetragenen Wert stehen. Dein Kollege merkts aber nicht (was bei großen Zeichnungen nicht ungewöhnlich ist) und gibt das Ding anschließend frei.
Bestenfalls merkt der Fertiger, dass was nicht stimmt, schlechtestenfalls bekommst du das Teil so, wie auf der Zeichnung angegeben (mit altem Maß). Die QS merkts natürlich auch nicht, weil die nur prüfen, ob das Teil der Zeichnung entspricht. Wo der Fehler dann aufkommt: In der Fertigung, wenn Teile nicht zueinander passen. Wenn es dann auch noch ein aufwändiges Teil ist, das dann schlimmstenfalls erst mal Ausschuss ist, hast du also schon etliche Euronen weggeworfen. Dann brauchst du schlimmstenfalls ein neues Teil, weil das alte nicht mehr nachgearbeitet werden kann, was auch wieder kostet. Dann dauert das natürlich noch seine Zeit, bis das Teil fertig ist --> macht Lieferverzug, ärgert den Endkunden, evtl. wird Konventionalstrafe fällig, wenn die Maschine nicht rechtzeitig fertig wird --> Die Kosten explodieren und ihr zahlt schlimmstenfalls bei dem Auftrag noch drauf.
Und das alles nur, weil irgendeiner mal wieder aus lauter Bequemlichkeit in der Zeichnung ein Maß editiert hat. Na das hat sich ja dann rentiert, die fünf Minuten, die man sich für das Ändern des Modells gespart hat. Außerdem kann es auch noch sein, dass sich das Teil in der Baugruppe nicht mehr verknüpfen lässt, was dann auch wieder Ärger macht. Und wenn ein Kollege das Teil noch in seiner Baugruppe verbauen will, dann ist die Verwirrung komplett.
Ich gebe zu, dass ich das jetzt vielleicht überspitzt dargestellt hab. Aber lass dir sagen: Ich habe das obige Szenario schon mal erleben dürfen. Da kommt richtig Freude auf. Wenn so etwas auftritt und du der Verursacher warst, dann möchte ich nicht in deiner Haut stecken (mit meinem damaligen Kollegen wollte ich auch nicht tauschen ).
Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass ich hier niemandem auf die Füße treten wollte und dass natürlich jeder frei entscheidet, was er wie macht. Aber die Warnung musste einfach sein.
Markus
