| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Teileübergreifende Aktualisierung (2508 mal gelesen)
Toowoo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 15.10.2003 Quadro FX1500 4 GB Ram UG NX6.0.5.3 Win XP
erstellt am: 10. Nov. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hatte in diesem Beitrag schon einmal mein Problem geschildert http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/008259.shtml Nach dem Update auf 6.0.4.3 kann ich nun die Änderung am Bauteil mittels dem Befehl "Sitzung aktualisieren" auf den richtigen Stand bringen. Ich weiß allerdings immer noch nicht warum sie die Änderung nicht gleich auf das andere Bauteil auswirkt. In den Anwenderstandards ist die Teileübergreifende Verzögerung nicht eingeschaltet. Gibt es noch an einer anderen Stelle eine Möglichkeit die Aktualisierung zu verzögern, die ich evtl. noch nicht gefunden habe? Gruß Toowoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 10. Nov. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
erstellt am: 10. Nov. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 10. Nov. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
erstellt am: 10. Nov. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unter NX4 gab es bei den Ladeoptionen immer den Punkt "Wavedaten laden". Der war bei mir nie gesetzt und es hat funktioniert. Bei NX6 finde ich diesen Punkt auch nicht mehr unter den Ladeoptionen.... oder meinst Du etwas anderes? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 10. Nov. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
Doch das gibt´s noch - heißt nur nicht mehr WAVE-Daten laden sondern... siehe Bild. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir sieht das so aus. Aber hat das denn wirklich etwas mit meinem Problem zu tun? Was genau regelt denn dieser Schalter? Ich habe das Problem mal dem Support übergeben und es hängt wohl mit den neuen Verknüpfungsbedingungen zusammen. Wenn ich die alten Verknüpfungen verwende klappt es ja. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Thomas in der zip-Datei ist eine kleine Baugruppe. Wenn man die Tiefe der Tasche ändert (extrudierter Körper (9) ), dann stimt bei mir die Größe des Einlegers nicht mehr. Man muss jedoch mit den neuen Verknüfpungsbedingungen arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
Hi Toowoo! ich habe mir mal diese Baugruppe angeschaut, allerdings in NX7 da ich NX6 nicht installiert habe. In NX7 wird nach Änderung am extrudierten Körper (9)die Tiefe in der Baugruppe richtig angezeigt. Bei dir wird das erst nach "Aktualisierung für externe Änderung" richtig berechnet, oder? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
erstellt am: 13. Nov. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Thomas Genau so ist es. Der Körper "Einleger" verschiebt sich zwar nach oben wenn man den Wert von z.B. 20 auf 15 ändert, die getrimmten Außenmaße stimmen allerdings nicht. Nach der "Aktualisierung für externe Änderung" wird der Körper dann richtig berechnet. Gruß Toowoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, das Problem wurde jetzt nach Übersee gegeben (Problemreport). Der Fehler ist laut Siemens auch noch in 7.5 vorhanden. Das nur zur Info. Das Problem hat mit den neuen Verknüpfungsbedingungen zu tun. Ich habe nun schon ein paar Wochen mit dieser neuen Funktion gearbeitet, aber noch keine Vorteile gegenüber der alten Verknüpfungsfunktion festgestellt. (mal abgesehen von der größeren Auswahl) In dem Zusammenhang habe ich noch eine Frage die ich schon einmal gestellt habe. Wenn ich ein Bauteil verknüpfe und ich z.B ein falsche Fläche erwischt habe, muss ich die Verknüpfung abbrechen oder später bearbeiten. Ist das richtig oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Außerdem habe ich während des Einfügen eines Bauteils nicht mehr die Übersicht welche Bedingungen ich bereits erstellt habe. Es ist daher Möglich, dass ich eine Bedingung doppelt oder dreifach vergebe. Gruß Toowoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
