| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Schraffur geht über ungeschnittene Teile (3491 mal gelesen)
marenk Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 129 Registriert: 14.07.2009 W7 64bit Ideas 7-12 ProE WF2-3 NX 4 NX 6 NX 8.5 NX 10 Ich arbeite seit 2000 mit NX
erstellt am: 06. Nov. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand eine Idee wie man die Schraffur ordentlich hin bekommt? Diese verläuft über die ungeschnittenen Teile drüberweg, müßte sich ja theoretisch unterbrechen! Danke ------------------ Grüße Maren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 06. Nov. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marenk
erstellt am: 06. Nov. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab gerade gesehen im NX6 steht's unter: Voreinstellungen - Ansicht-Abschnitt - "verdeckte Kanten werden schraffiert" und in den Anwenderstandards unter: Zeichnungserstellung - Untermenü "Ansicht" - Reiter "Schraffieren" - "verdeckte Kanten werden schraffiert" ------------------ Grüße Maren [Diese Nachricht wurde von marenk am 06. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechanical Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002
erstellt am: 08. Nov. 2009 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marenk
Wenn ich umstelle auf "Verdeckte Kanten werden schraffiert", dann kann ich keinen Schraffurstil mehr auswählen, zuvor geänderte Stile werden einfach mit dem Standardstil angezeigt. Beim deaktivieren von "Verdeckte Kanten werden schraffiert", kann ich dann den Stil wieder wählen, dieser wird auch richtig angezeigt, nur tritt dann wieder das Problem mit der Schraffur durch ungeschnittene Bauteile auf. Irgendeinen Rat darauf? ------------------ mechanical Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Nov. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marenk
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 09. Nov. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marenk
erstellt am: 20. Apr. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von uwe.a: ... sucht mal im Ansichtenstil auf dem Reiter Schraffur
und dann?? was meinst du? übrigens: wenn "Verdeckte Kanten werden schraffiert" an sind, dann kann die Schraffur bei Maßen nicht mehr unterbrochen werden - ------------------ Grüße Maren
[Diese Nachricht wurde von marenk am 20. Apr. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von marenk am 20. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 20. Apr. 2010 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marenk
Hallo Meinolf ist ja lustig, das wir nicht die einzigen sind die da eine ER am laufen haben...
mein Stand ist, dass dieses Problem mit der NX6.0.2.8 MP8 gefixt sein soll. Was ist dein wissenstand ? E: Schraffuren sind ein allgemeines Problem in NX6 grüsse mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! [Diese Nachricht wurde von mäd mäx am 20. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marenk
erstellt am: 21. Apr. 2010 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marenk
Hey Meinolf jep...zuerst war dies so...fixed in NX7.5....was ja an und führ sich alleine schon eine schweinerei ist.... jemand der erst kürzlich mit ein hundert Usern ein update gemacht hat...wird nicht einfach so nochmal ein update machen-..... bis zum nächsten update in bis zu 2 - 3 Jahren (wahrscheinlich NX8 > ) kann dieser umstand doch nicht hingenommen werden. d.h. nachgebohrt.... zuerst wird man ja noch für dumm verkauft wenn man beim "super" "Siemens Hotline Service" ein Ticket aufmacht -> Insufficient Training -> 10 Jahre Admin und dann mehrmals so eine Antwort Ach ja, für die die es nicht wissen: -> Aussage eines Siemens Vertrieblers: "Die Hotline ist dazu da, das der Kunde Fehler in der Software melden kann und nicht um die Trainingsrückstände und Bildungslücken der User auszugleichen" Sprich ich bezahle Geld dafür dass ich keine Hotline Ansprüche anmelden darf sondern nur die Fehler in dieser Software melden darf So ein wenig Frust abgebaut. gruss mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
