  NX
  Notes - Leader mit Eckpunkten
Solid Edge 3D Publishing | Technische Publikation
Autor Thema:  Notes - Leader mit Eckpunkten (1390 mal gelesen)
mts
Sehen Sie sich das Profil von mts an!   Senden Sie eine Private Message an mts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mts
UG NX9.0.3.4 MP9
Teamcenter 10
Win 7 auf
HP ZBook 32 GB
Quadro K2100M
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie kann ich in NX4 einen Leader mit mehrenen Eckpunkten erzeugen. Als ich das zum letzten Mal gemacht habe (V19???), ging das noch anders.
Zusatzfrage: Wie kann ich so einen Leader editieren, bzw. Eckpunkte löschen?
Stephan
Ultimate AL8.0i
Dipl. -Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ultimate AL8.0i an!   Senden Sie eine Private Message an Ultimate AL8.0i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 05. Nov. 2009 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mts 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist ein Eckpunkt? Meinst du einen Zwischenpunkt?
Schau mal hier das könnte helfen.
MfG Alexander
mts
UG NX9.0.3.4 MP9
Teamcenter 10
Win 7 auf
HP ZBook 32 GB
Quadro K2100M
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alexander,
richtig, ich meine Zwischenpunkte. (weil Ecken entstehen, habe ich halt Eckpunkt gesagt)
Vielen Dank für die Antwort, das hilft mir weiter. Wenn ich das richtig sehe, geht das also nicht mehr beim Erzeugen, sondern nur noch hinterher mit Edit. Naja, da muß man erst mal drauf kommen.
Stephan
Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
erstellt am: 06. Nov. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mts 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mts:
Hallo Stephan, nein das geht auch beim Erzeugen. Schau dir mal die Befehlszeile an da stehts drin. Siehe Bild.
Edith: Aktuell ist das MP10 für NX4.0.4.2 vielleicht liegt's daran?
MfG Alexander
[Diese Nachricht wurde von Ultimate AL8.0i am 06. Nov. 2009 editiert.]
mts
UG NX9.0.3.4 MP9
Teamcenter 10
Win 7 auf
HP ZBook 32 GB
Quadro K2100M
erstellt am: 06. Nov. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alexander,
richtig, wenn ich es mit einem ID-Symbol mache.
Aber bei einem einfachen Text gibt es das Menu nicht mehr.
Stephan
Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
erstellt am: 06. Nov. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mts 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja du hast recht bei Texten scheint es nur nachträglich zu funktionieren.
MfG Alexander
